Текущее время: 31 май 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: BRP XP Rotax 717 проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 09:59
Техника: Brp xp
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хотел бы обратиться за помощью, ситуация такая:
Весной 2017 приобрели сие чудо техники 95 г.в со сломанным двиглом, перебрали его, как положено обкатали и начали использовать в полной мере. Все было отлично кроме запуска. Имелась такая тенденция после того как заглушишь и начинаешь снова заводить ну грубо говоря после 5 минут простоя он сразу давал вспышку, а потом надо покрутить секунт 15-20. С пассажиром приходилось немного наклонять чтобы выхлоп немного был не в воде для запуска. В прощлом сезоне начались провалы на высоких оборотах и было принято решение перебрать карбы в межсезонье. Весной этого года с перебраными карбюраторами спустили на воду, завелся как всегда, прокатились минут 10 заглушили и все.... на воде он больше не завелся...Далее в гараже пытались его завести но не получалось...свечи заливает и все. Промыв всю топливную систему нам удалось его завести, но заводится он тяжело в полный газ, потом туго набирает обороты и по истечении секунд 30-40 он хорошо откликаектся на курок и держит холостые обороты. Подскажите пожалуйста что это может быть, с чего начать куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: BRP XP Rotax 717 проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 11:10
Золотниковый клапан как себя чувствует?
Карбы льют, как по мне
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 12:04
Техника: Brp xp
Золотниковый клапан сегодня буду смотреть, карбы выставлены по мануалу, на переборку карбы отдавал в сервис мотористу, не сами перебирали.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 12:13
Благодарил (а): 28 раз
Некоторые специалисты могут сделать сильно хуже, чем было.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 12:54
:good: :lol:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 18:40
Техника: Brp xp
Все возможно))) походу клапан перескочил на зуб, сейчас дособерем и проверим
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 21:07
Техника: Brp xp
Стало чуть лучше, но проблема не ушла полностью. После сборки раз пять запустился как говорится от взгляда, но потом стало хуже, вспышка и опять маслаешь с газом пока не заведется. Куда дальше смотреть кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:16
:shock: перескочил? Да его захочешь не провернешь на зуб.
Золотник сделайте для начала.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:21
крышку притрите на камне.и все пройдет.выработка.при условии не слизанной шестерни и установленного правильно золотника.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:25
На камне? На каком? С моря голыш? Или у нас пластушка?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:44
Живут же люди
:( голыши, пластушки! А тут сцко, банки да склянки :suicide:
Привет Растовским!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:10
Зазор золотникового клапана проверьте и карбы,как писали выше уже
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 00:53
Техника: Brp xp
Перескочил это я из форума взял, по сути получается когда мы его собирали в 17году ,то клапан выставили по транспортиру по мануалу, сейчас решили выставить по "колхозу "нижняя грань окна. При переборки в 17 году крышку отдал токарю чтобы фрезернул поверхность клапанной крышки...на крышке видны
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 00:55
Техника: Brp xp
Видны следы что плотно к клапану она не прилегает, по не равномерным кругам, точнее круги были не равномерны по всей поверхности крышки
