Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей |
Region96
Техника: brp gtx di 2002
Доброго времени. brp gtx di 2002 год. Мотик купил в марте. Бывший хозяин конечно уверял что мотоцикл в отличном состоянии. По факту оказалось не так. Первое что заменил это топливный насос. Старый с трудом выдавал 5 кгс/см2. Сейчас в полный газ едет. В половину газа это до 40 км примерно, какие то провалы. Лепестки на впуске смотрел. Все целы. Ошибок нет (maint не моргает).Свечи новые. Что еще посмотреть?
petrycho
Провалы в чем заключаются? И насос на какой поменяли?
Region96
Провалы заключаются что когда примерно в пол ручки идёшь, как будто подтраивает. Потом полный даешь, 2-3 секунды задержки, и поехал.
Region96
На полном газе ни каких провалов нет
Region96
Насос бош поставил. Номер сейчас не скажу. Но давление он более 7 кгс качает
Region96
Мне ещё не понятно как рев клапана работают. В этом году их разбирал чистил. Ходят свободно. Вообщем когда вставляю ключ, на клапан сразу подается питание. Запускаю двигатель и клапана сразу поднимаются вверх. Т.е. полностью открыты. И закрыть их рукой не получается. А пружиной тем более. Как я понимаю клапана должны подниматься когда идёшь в полный газ. Почему у меня так?
Region96
Не могу найти как фотки и видео прицепить
igor sea-doo
Region96
NGK ZFR4F. Свечи дилер по каталогу подбирал. Свечи новые
Region96
Коллеги добрый вечер. Подскажите по рев клапанам. Может кто сможет померять напряжение на клапане эл магнитном? Подкиньте идею почему сразу как втыкаешь ключ на клапан подается питание?
Region96
Клапан этот 270600044 Soupape solenoi*valve-solenoid
Region96
Коллеги, вообщем сегодня замерял давление, которое нагнетается компрессором на клапана rave. По манометру 6 кгс/см2. Не много ли? Думается мне рейвы постоянно подняты т.к. соленоид попросту с таким давлением не справляется.
petrycho
Компрессор на клапана ничего не нагнетает. Проверяйте правильность совокупления трубок воздуха, вакуума и охлаждения, в мануале все есть
Region96
Там ни чего не перепутать. На форсунки свой разъем. На охлаждение свой. На клапан свой самый тонкий. Получается что на форсунки и соленоид одинаковое давление. Коллеги в мануале показали что в магистрали должно буть 6.3 кгс. У меня примерно так и есть
Region96
