Текущее время: 31 май 2026, 11:44
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 09:06
Техника: Brp SPX (787) 97 г
При установке водомета зажимается двигатель, не провернуть. Сам двигатель максимально выдвинут вперёд, лишней смазки в шлицах вала нет. Если немного ослабить затяжку гаек корпуса водомета то все в порядке. То есть около 5 мм надо убрать. Менял демпферные резинки вала, одна была совсем "сжевана". Может дело в них и стоит немного подрезать?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 16:31
сними муфту шлицевую с мотора и вычисти всё оттуда, плюс нужно почистить все на винте в шлицевом соединении.
в оригинале резинки мягкие, сплющиваются легко, а тут на лицо наличие посторонних тел. До тебя мог кто-то в качестве упора запихать резинку в шлицы, я не покупаю резинки на вал, ставлю кусочки в винт и в муфту.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 00:25
Там всё чисто, первым делом проверил.
Может всё таки SBTшные резинки больше и жёстче оригинала.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 09:04
Может кому-то пригодится - блокировал не вал, а импеллер. Было заменено кольцо с минимальным зазором, даже немного "подтирал". При притягивании корпуса водомета происходил перекос "дома" и импеллер зажимало кольцом.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 15:59
+1
