Текущее время: 31 май 2026, 13:17
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:01
Техника: Brp Gsx 130
Всем привет! Всё было замечательно и на стартере можно было хоть выплывать. Но после зимы нарисовалась такая проблема. Начинаешь крутить стартер и как буд-то разряжен аккумулятор, хотя подключен к аккумулятору автомобиля. Утыкается и не может провернуть. Выкручиваешь свечи и молотит как ни в чем не бывало...
Кстати я не помню как было с приборкой в момент запуска, но сейчас она гаснет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 17:18
Каждую расконсервацию так у меня было, смотри клеммы, плюс на реле и минус на корпусе.
От машины у меня в этом году тоже не завёлся. Плюс, если акб с осени был на хранении, то он тоже не выдаёт ток.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 11:43
Спасибо за ответ. Минуя штатный АКБ напрямую от машины должен же крутить?
И второй вопрос "плюс на реле" где смотреть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 20:24
Да минуя тоже не заяедете, если массы нет.
Под седлом, сзади стоит электробокс, откройте его и проверьте, если вы туда не разу не за лазили, то скорее всего там вода, окислы.
И да, не играйтесь особо с автомобильными акб, мозги спалите.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:17
Техника: Yamaha Superjet 800
Привет
Похоже сдохли щетки стартера
Сними стартер, разбери - фото в студию
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:59
strannikmax писал(а):
Привет
Эсли щёткам писта он и без свечей не потянет а вот межвитковое к.з. не контакт - реальнее!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 23:25
Отлично!
Ждем вскрытия!
но после зимы - это основное
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 06:28
Отлично!
Ждем вскрытия!
конечно щётки то же как варик.только Петя правильно написал.то же бы делал в такой последовательности.от простого,к сложному.он же крутил до консервы,,,поэтому и думается ,что окисел.а так по симтомам я бы втулки на стартере глянул вместе с щётками.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 06:38
перемкни на прямую реле..часть проблем отпадет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 13:21
так а вообще гидра консервировалась на зиму?может консервант не весь выгнан,вот и не крутит.рукой прокрутите за задний маховик.может наоборот прихватило.(от коденсата)если нет консервы.как вариант то же.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 15:03
После зимы иногда вода остаётся в стартере...ну и как следствие щетки прикипают...нет хорошего контакта...
Ждём вскрытия!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:33
Благодарю за ответы!
Первый вариант оказался решающим на пути к успеху!
Сдох наглухо новый аккум (3 вольта держит), причём я его домой специально снимал на зиму. Даже с крокодилами что на прямую, что через мертвеца давал эффект подгорелого стартера или подыхающих щёток. У меня такие проблемы на KTM были, вяло крутил. Решил заменой стартера..
Как только поставил новый аккумулятор всё заработало. Я и подумать не мог, что даже с крокодилами это могло иметь значение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 17:48
Ну Ты и красавчик...
Мы здесь чуть не передрались из за твоего гидра...
А у Тебя аккум сдох...
Одно радует как лечить свой стартер - Ты в курсе!
Удачи тебе! И увидеть на тахе 14000
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:57
На самом старте про акб и опыт с ним было сказано.
Когда вы прикуривали от крокодилов, у вас ток в акб уходил.
И да, я не уверен, что он помер. Погоняйте его, реакция пойдёт и все будет хорошо. Опять таки, из опыта все.
Или возьмите у кого нибудь зарядку, которая может разряжать и заряжать, а также удалять сульфатацию.
Успехов на воде.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 13:31
Техника: Seadoo XP 787
Kawasaki zzr 1100
Приветствую, дабы новую тему не начинать, спрошу совета здесь: Акб полностью заряжен, все контакты зачищены, реле поставил оригинальное, но проблема в том, что при нажатии на пуск, стартер крутит буквально пол секунды, и "сбрасывает", за это время естественно гидр завестись не успевает, и так постоянно, и реле замыкал, и на прямую к аккуму подсоединял, одно и тоже. Но если выкрутить свечи, то без нагрузки молотит как бешеный всё норм, ток свечу вкручиваешь, то всё, провернет пол оборота и 'жжужит' в холостую. Перед тем как бежать брать новый, решил здесь совета спросить у вас, кто нибудь сталкивался с подобным? Как решить эту проблему?
Для более подробного, записал на видео этот весь процесс, но незнаю , как сюда загрузить, вам показать...
