Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей |
KupuK
Техника: Seadoo XP 1996
После переборки (отключения всех проводов, может просто совпало, гидрик стоял год без движения) двигатель запускается, но выключить его нельзя. Ни с кнопки, ни с ключа. Парни подскажите где искать проблему. Спасибо!
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
KupuK писал(а): После переборки (отключения всех проводов, может просто совпало, гидрик стоял год без движения) двигатель запускается, но выключить его нельзя. Ни с кнопки, ни с ключа. Парни подскажите где искать проблему. Спасибо! А как глушишь?Свечи какие?Код
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
KupuK писал(а): После переборки (отключения всех проводов, может просто совпало, гидрик стоял год без движения) двигатель запускается, но выключить его нельзя. Ни с кнопки, ни с ключа. Парни подскажите где искать проблему. Спасибо! Сцепление бросай! и что по давлению в баллонах? Вообще тащусь от таких тем, первое сообщение на форуме и сразу вот такое..никакой конкретики... ни где находится, ни что делали... эти аборты по телефону уже достали... такое ощущение что починить гидрик нужно тем кто читает тему и они вытягивают инфу вопросами, а не ТС....
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
igor sea-doo
KupuK писал(а): После переборки (отключения всех проводов, может просто совпало, гидрик стоял год без движения) двигатель запускается, но выключить его нельзя. Ни с кнопки, ни с ключа. Парни подскажите где искать проблему. Спасибо! снимали мотор,....по раскладу, если всё работало с проводкой до ремонта, никто её не трогал то проблему нужно искать в периоде снятия мотора.там отсоединять особо нечего.зажигание-фишка её не перепутать.и стартер.насколько я понимаю просто не прикрутили массу(или окисел).в 657 не десс если(бывает и так и так).то кнопки две там.одна на разм. другая на смык.ну и третья старт.если с десс другая история.в серую коробку лазили??где мозги и массы.
Raider
| Модератор |
igor sea-doo писал(а): в серую коробку лазили??где мозги и массы. нет...им наверное хватило плюс с минусом где то перепутать
KupuK
igor sea-doo писал(а): KupuK писал(а): После переборки (отключения всех проводов, может просто совпало, гидрик стоял год без движения) двигатель запускается, но выключить его нельзя. Ни с кнопки, ни с ключа. Парни подскажите где искать проблему. Спасибо! снимали мотор,....по раскладу, если всё работало с проводкой до ремонта, никто её не трогал то проблему нужно искать в периоде снятия мотора.там отсоединять особо нечего.зажигание-фишка её не перепутать.и стартер.насколько я понимаю просто не прикрутили массу(или окисел).в 657 не десс если(бывает и так и так).то кнопки две там.одна на разм. другая на смык.ну и третья старт.если с десс другая история.в серую коробку лазили??где мозги и массы. Мужики я давно читаю ваш форум, и ни капли не сомневался что получу пиZдюлей за данный пост, Но чувство юмора у вас отменное))) Игорь, Мотор снимал не я, в коробку человек лазил, отключал провода, чтобы вытащить мотор, с его слов... десса вы правы, нету.
