Текущее время: 31 май 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Вода в трюме bomba rx
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 22:18
Техника: BOMBARDED RX 951
Доброго время суток подскажите пожалуйста попадает вода в трюм bomba rx 951 Стоит новый дом новое графитное кольцо куда лезть ?
 Заголовок сообщения: Re: Вода в трюме bomba rx
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 22:20
Всем доброго времени подскажите пожалуйста почему вода не уходит из трюма самостоятельно
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 22:57
У меня однажды шланг соскакивал. А в последний раз пробило прокладку на выхлоп и вода пошла на карбы.
Самое простое это снять седло и прокатиться.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 23:01
Прокладки все новые труба на герметике шланги уже все проверили и ещё вода почему то не уходит трубки проверил дуются что может быть
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 23:03
Графитное кольцо с каким усилием должно прижиматься а то рукой оттягиваеться с небольшим усилием
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 06:04
Дом меняли и с насосов трубки не одели..как вариант.или нет хомутов.открыть сиденье на ходу и решить проблему
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 08:41
Я бы с этого узла и начал, почему вода не уходит а может она от туда и попадает? Если сборка, монтаж неправильный, водой в корпусе вы будите обеспечены.
