http://gidrik.ru/
Чип BRP RXT 215, нужно ли??
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13533
Страница 1 из 2
Автор:  Павелкраснодар [ 19 июн 2020, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Чип BRP RXT 215, нужно ли??
Уважаемые, приветствую Вас!
Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли чипануть BRP RXT 215 2006 год?
Будет ли прирост сил? Или же не стоит этого делать? Винт в норме, кольцо 0,25 зазор.
Хочу что бы чуть ехал шустрее.
Заранее спасибо.
Автор:  Юрец Панда [ 19 июн 2020, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чип BRP RXT 215, нужно ли??
ну если свести зазор к минимуму то будет пошустрее.
Автор:  alleekc [ 19 июн 2020, 11:36 ]
но не долго. был когдато 215 на 3 риве. раз пять за сезон лазил в двигло. то поршень прогорит то клапан оторвёт то шатун вылезит
Автор:  Павелкраснодар [ 19 июн 2020, 11:51 ]
Так зазор вроде близок к заводу? Или нет??
Завод разве не должен быть 0,20?
Я снял импеллер, мерил щупом, щуп лезет где 0,20 а где-то 0,25.
Значит лучше не делать чип?
Автор:  Юрец Панда [ 19 июн 2020, 11:54 ]
ну я себе делал меньше 0.1 и разница ощутима. как зазор мерил при снятом импеллере?
не знаю как на брп, на яме вроде завод 0.1
Автор:  Павелкраснодар [ 19 июн 2020, 12:03 ]
Пардон, не импеллер а всю обойму от кузова снимал и мерил сзади.
А как подогнать такой зазор если кольца все штатного размера?
Или Вы вытачивали себе кольцо у токаря??
Автор:  alleekc [ 19 июн 2020, 12:10 ]
при тапке в пол сместа в отсечку если не уходит нехуй там делать
Автор:  Юрец Панда [ 19 июн 2020, 12:16 ]
я точил у токоря. но у меня кава и яма, там нет таких пластиковых вставок как у вас, но и на брп тоже можно вытачить. тут была тема Станислава, там как раз видео про брп.
Автор:  Павелкраснодар [ 19 июн 2020, 12:23 ]
Понял, спасибо.
Автор:  alleekc [ 19 июн 2020, 12:38 ]
точил с нержи кольцо. уебал два винта. ненбюджетно. ставлю щас полиуретановые новосибирск. проблем нет
изображение_viber_2018-09-13_20-29-26.jpg [ 589.46 КБ | 6545 просмотров ]
изображение_viber_2018-09-13_20-29-34.jpg [ 258.61 КБ | 6545 просмотров ]
Автор:  Юрец Панда [ 19 июн 2020, 12:40 ]
даже не знаю, у меня 4 сезона полёт нормальный.
Автор:  alleekc [ 19 июн 2020, 12:50 ]
ну наверно меня нептун проклял за регулярный слив медуз в акваторию
Автор:  Павелкраснодар [ 19 июн 2020, 13:22 ]
С чип-ом повременю.
Подскажите, как поднять мощность?
Впуск? Выпуск?
Винт?
Решетка забора воды?
Что бы сделать-что бы мотор не положить и что бы валил нормально?
Автор:  BegemotTM [ 19 июн 2020, 14:43 ]
Ничего
Автор:  alleekc [ 19 июн 2020, 16:14 ]
С чип-ом повременю.
Впуск? Выпуск?
Винт?
всё вышеперечисленное пустая трата денег
https://www.phpbb.com/
