http://gidrik.ru/
Сервис по ремонту кто посоветует
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13481
Страница 1 из 4
Автор:  Vladimir1983 [ 20 май 2020, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Сервис по ремонту кто посоветует
Добрый вечер. Кто посоветует сервис по ремонту двухтактника rx di в Москве или области, понимаю что официалы не мой вариант, может кто кого посоветует.
Автор:  igor sea-doo [ 20 май 2020, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сервис по ремонту кто посоветует
в москве если не найдёте-обращайтесь.
Автор:  igor sea-doo [ 20 май 2020, 19:18 ]
я бы посоветовал..но боюсь это ДАВНО уже не их уровень.в вёдрах ковыряться.))
Автор:  Игорь73 [ 20 май 2020, 20:39 ]
Обращайся. Ни одну ди ай сделал.
Автор:  Vladimir1983 [ 20 май 2020, 23:16 ]
Были бы вы в Москве...
Автор:  petrycho [ 20 май 2020, 23:26 ]
А точно проблема с мотором?
Может бенз или воздух?
А так, снять мотор и отослать на ремонт не затратно совсем..
Я бы так и сделал.
Автор:  Vladimir1983 [ 21 май 2020, 08:12 ]
Да в том то и дело что не точно суть проблемы не набирает обороты на воде только 5000, на суше все впорядке крутит как надо. Все это произошло после того как его перевернули и он какое-то время работал пока не заглушили.
Автор:  igor sea-doo [ 21 май 2020, 08:18 ]
компрессор смотрите!!
Автор:  Vladimir1983 [ 21 май 2020, 08:43 ]
Вот тоже на него думаю но вот в чем ещё проблема после того как перевернули все просушили продули, но гидроцикл перестал набирать обороты, ВРЕМЕНАМИ все было впорядке он как бы простреливал и ехал, но в какой-то момент мог опять упереться в 5000 и все от чего это зависило не понятно. Думал что насос топливный, поменял пропали даже эти прострелы, просто на воде 5000-5200, а на суше 7 с лишним крутит. Компрессор давит 6 атм если стартером крутить
Конечно может и насос новый дохлый пришёл
Автор:  bombardier125 [ 22 май 2020, 10:48 ]
Тут насос либо давит либо нет, промежуточных вариантов нет, выше 7,0 кг все работает, ниже нет. 5000 обор. это ограничение, возможно у вас ошибка активная, должна мигать лампа чек или мэйнт.
Автор:  Vladimir1983 [ 22 май 2020, 17:46 ]
В том то и дело ошибки не горят. Когда купил гидрик был мёртвый насос на зажигании показывал 3 заводишь около 8, при добавлении газа чуть падало давление, но это на суше без нагрузки. Сейчас померяю ещё раз если покажет тоже около при газе будет прыгать давление поменяю насос, может действительно бракованный оказался.
Автор:  Vladimir1983 [ 23 май 2020, 00:04 ]
Померил давление давит 3 на зажигании и почти 8 когда заводишь на суше чуть газуешь начинает прыгать...
Автор:  igor sea-doo [ 24 май 2020, 05:30 ]
отпишитесь по результату решения проблемы..
Автор:  igor sea-doo [ 24 май 2020, 05:40 ]
в своё время нашли альтернативу-единственный работает как ориг.супер бюджетно++переделать колбу и гуд.
IMG_2751[1].JPG [ 1.07 МБ | 8889 просмотров ]
IMG_2752[1].JPG [ 706.3 КБ | 8889 просмотров ]
IMG_2753[1].JPG [ 703.37 КБ | 8889 просмотров ]
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
