http://gidrik.ru/
Поделитесь мануалом на XP LTD 951, или подскажите...
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13469
Страница 1 из 1
Автор:  SashaLAS [ 11 май 2020, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Поделитесь мануалом на XP LTD 951, или подскажите...
Всем привет.
Друзья, поделитесь мануалом по ремонту на 951 ( XP Lim 1999 ). Не могу найти. Во всех мануалах 787, 717, 947... а 951 нет!
В факе ссылки умерли. На http://seadoomanuals.net не нашел ни в одном мануале 951го.
Или если знаете, подскажите:
1. Моменты затяжек болтов и шпилек на головке. (на 787,717,947 разные моменты - от 24 до 40).
2. С какой стороны электроклапана РЕВов должен подходить патрубок от картера, и с какой стороны выходить в атмосферу.
3. Тепловой зазор между поршнем и цилиндром, и мерять на юбке или на голове поршня?
4. Обратный клапан картерных газов, которые идут на ревы, очень тяжело продувается, большим давлением. Хлебальником почти невозможно продуть, компрессором легко. В середине он чистый, обратку держит мертво. Он так и должен дуться? Там такое давление? Может поменять его на клапан с более слабой пружиной, для меньшего давления? Он не тарированный по давлению? Что то у меня есть сомнения по поводу него.
Спасибо всем за ответы.
Автор:  bombardier125 [ 12 май 2020, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поделитесь мануалом на XP LTD 951, или подскажите...
947 и 951 это один и тот же мотор
Автор:  bombardier125 [ 12 май 2020, 11:47 ]
моменты
947 верх.gif [ 300.44 КБ | 5042 просмотра ]
Автор:  Shrek [ 12 май 2020, 11:57 ]
Ничо там не умерло
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdf
Автор:  igor sea-doo [ 13 май 2020, 06:26 ]
http:
//seadoomanuals.net/download/pdf/service/manuals/1998/1998-seadoo-shop-manual.PDF всё открывается..
Автор:  SashaLAS [ 13 май 2020, 10:26 ]
Друзья, спасибо за ответы. Я просто не знал, что 947 и 951 одно пальто. Потопал собирать...
https://www.phpbb.com/
