Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей |
banks92
Техника: Sea Doo GTX 951 2002 года
Всем привет.
Пятый выезд да сезон, а сиадушка решила ломаться.
Sea doo GTX Rotax 947/951 на карбах.
Подскажите что делать и куда смотреть?
Разгоняется до 4500 оборотов или 5950 и сбрасывает. Сброс напоминает выход в отсечку.
Снова набирает эти цифры и сбрасывает. Не глохнет, а именно делает провал и снова разгоняется и так постоянно.
Поменял клапан рейва, выехал и все стало нормально, даже звук выхлопа изменился, в итоге после поездки и перезапуска двс, снова все ещё хуже стало (до 4500-5000 крутит и всё)
На холостых не глохнет, но тяжело запускается, раз через раз запускается с третьего-четвертого раза. Заведешь, проедешь и после запускается без проблем
Что может быть?
858F66F1-38A2-4729-B4E0-1F586C777F93.jpeg [ 223.04 КБ | 11122 просмотра ]
petrycho
а компрессия сколько?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Ну дроссель врядли, а вот по бензу да. Карты смотри, мембрана насоса...
petrycho
Dr.Ort писал(а): Ну дроссель врядли, а вот по бензу да. Карты смотри, мембрана насоса... если всё остальное норма, то в карбы лезть...
banks92
petrycho писал(а): а компрессия сколько? 10-ка. Да суть в том что он валил еще две недели назад. И тут слетел топливный патрубок. Я его на место поставил и решил поменять свечи. Чтобы не сломать рейва клапан при замене свечей, я его снял. Все после этого вся эта херня началась
banks92
petrycho писал(а): а компрессия сколько? Как будто что то надо обнулить. Потому что я не верю что все работало нормально, и тут вдруг шланг слетел, я на парах топлива можно сказать до берега допер и карбы вдруг дали сбой. Маслонасос у меня работает, масло в топливо добавляю дополнительно. До слета патрубка, а значит и потери давления в топливной, он крутился до 8000 почти.
banks92
[quote="Dr.Ort"]Ну дроссель врядли, а вот по бензу да. Карты смотри, мембрана насоса...[/ Я как понял за высокие обороты отвечает рейв, и что обычно с такими сбоями в работе лезут сначала туда с чисткой. До карбов пока доберешься, можно половина приблуд перечистить
petrycho
До 8000 мотор крутился? 7200 потолок. Ничего там обнулять не надо. Что было, туда и лезь, патрубок и рейвы. Свечи тоже. Чудес не бывает.
igor sea-doo
а не рассматривается вариант ,что всё говно из бака на res попало в карбы?вода,мусор и пр...Не желательно на парах юзать.
petrycho
igor sea-doo писал(а): а не рассматривается вариант ,что всё говно из бака на res попало в карбы?вода,мусор и пр...Не желательно на парах юзать. я бы сказал, что ниже трети бака уже не вариант катать.
frig
Просто не нужно хранить в баке говно
igor sea-doo
frig писал(а): Просто не нужно хранить в баке говно  я аж завис..а ,что обычно хранят??
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): frig писал(а): Просто не нужно хранить в баке говно  я аж завис..а ,что обычно хранят??  Сало на зиму  а то ты не знаешь.
banks92
Ребят, Всем спасибо за подсказки. Почистили карбюраторы, сетки и все ожило. Выставили качество смеси холостого на 1,5 оборота, на 1 оборот глохнет. Выставил на воде холостые обороты 1300 (Idle) Сейчас крутит до 6500-6700, хотя новые свечи. Максимально видел 6900 оборотов когда петлю делал. От чего зависят обороты? Были волны, как я понимаю обороты макс я бы и не развил на них. Рейв засрался и не дает?
И возник вопрос, как должны быть по госту как говорится, закручены или откручены красные колпачки на рейвах и на выхлопе заднем? На 951/947 ротаксе
У меня на двс, еще по приходу с япии, были вкручены до упора и на выхлопе был выкручен выше обода. В этот раз я решил на ДВС их выкрутить вровень. Но при мойке на суше я столкнулся с проблемой разгазовки его в разнос. Глушишь, заводишь и снова набирает обороты. Раньше такого не было. Может это из за рейвов быть? А то я его опреснить не смогу так.
Фото прикладываю:
B91BD854-E4B8-41FE-921A-C8C7F8BA3DC2.jpeg [ 513.04 КБ | 10696 просмотров ]
1C304B59-05FA-4F58-9333-5EED58A6B371.jpeg [ 621.12 КБ | 10696 просмотров ]
55E90322-C5A1-4869-93D5-DBFBB7CD9C38.jpeg [ 515.88 КБ | 10696 просмотров ]
CEC973E4-5EA6-4A22-AD73-4E3B212C58AE.jpeg [ 2.51 МБ | 10696 просмотров ]
banks92
petrycho писал(а): Dr.Ort писал(а): Ну дроссель врядли, а вот по бензу да. Карты смотри, мембрана насоса... если всё остальное норма, то в карбы лезть... Как в воду глядел))
