http://gidrik.ru/
Прыгают обороты(как в отсечку) Sea doo GTX Rotax 947/951. Что делать?
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13036
Страница 1 из 2
Автор:  banks92 [ 07 июл 2019, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Прыгают обороты(как в отсечку) Sea doo GTX Rotax 947/951. Что делать?
Всем привет.
Пятый выезд да сезон, а сиадушка решила ломаться.
Sea doo GTX Rotax 947/951 на карбах.
Подскажите что делать и куда смотреть?
Разгоняется до 4500 оборотов или 5950 и сбрасывает.
Сброс напоминает выход в отсечку.
Снова набирает эти цифры и сбрасывает.
Не глохнет, а именно делает провал и снова разгоняется и так постоянно.
Поменял клапан рейва, выехал и все стало нормально, даже звук выхлопа изменился, в итоге после поездки и перезапуска двс, снова все ещё хуже стало (до 4500-5000 крутит и всё)
На холостых не глохнет, но тяжело запускается, раз через раз запускается с третьего-четвертого раза. Заведешь, проедешь и после запускается без проблем
Что может быть?
858F66F1-38A2-4729-B4E0-1F586C777F93.jpeg [ 223.04 КБ | 11134 просмотра ]
Автор:  petrycho [ 07 июл 2019, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прыгают обороты(как в отсечку) Sea doo GTX Rotax 947/951. Что делать?
а компрессия сколько?
Автор:  Dr.Ort [ 07 июл 2019, 20:16 ]
Ну дроссель врядли, а вот по бензу да.
Карты смотри, мембрана насоса...
Автор:  petrycho [ 07 июл 2019, 21:17 ]
если всё остальное норма, то в карбы лезть...
Автор:  banks92 [ 08 июл 2019, 00:52 ]
10-ка.
Да суть в том что он валил еще две недели назад.
И тут слетел топливный патрубок.
Я его на место поставил и решил поменять свечи.
Чтобы не сломать рейва клапан при замене свечей, я его снял.
Все после этого вся эта херня началась
Автор:  banks92 [ 08 июл 2019, 00:56 ]
Как будто что то надо обнулить.
Потому что я не верю что все работало нормально, и тут вдруг шланг слетел, я на парах топлива можно сказать до берега допер и карбы вдруг дали сбой.
Маслонасос у меня работает, масло в топливо добавляю дополнительно.
До слета патрубка, а значит и потери давления в топливной, он крутился до 8000 почти.
Автор:  banks92 [ 08 июл 2019, 00:59 ]
[quote="Dr.Ort"]Ну дроссель врядли, а вот по бензу да.
Карты смотри, мембрана насоса...[/
Я как понял за высокие обороты отвечает рейв, и что обычно с такими сбоями в работе лезут сначала туда с чисткой.
До карбов пока доберешься, можно половина приблуд перечистить :D
Автор:  petrycho [ 08 июл 2019, 06:44 ]
До 8000 мотор крутился? 7200 потолок.
Ничего там обнулять не надо.
Что было, туда и лезь, патрубок и рейвы. Свечи тоже.
Чудес не бывает.
Автор:  igor sea-doo [ 08 июл 2019, 11:19 ]
а не рассматривается вариант ,что всё говно из бака на res попало в карбы?вода,мусор и пр...Не желательно на парах юзать.
Автор:  petrycho [ 08 июл 2019, 12:53 ]
я бы сказал, что ниже трети бака уже не вариант катать.
Автор:  frig [ 08 июл 2019, 13:05 ]
Просто не нужно хранить в баке говно 8-)
Автор:  igor sea-doo [ 08 июл 2019, 21:00 ]
я аж завис..а ,что обычно хранят?? :-?
Автор:  Игорь73 [ 08 июл 2019, 22:18 ]
Сало на зиму 8-) а то ты не знаешь.
Автор:  banks92 [ 15 июл 2019, 01:22 ]
Ребят, Всем спасибо за подсказки.
Почистили карбюраторы, сетки и все ожило.
Выставили качество смеси холостого на 1,5 оборота, на 1 оборот глохнет.
Выставил на воде холостые обороты 1300 (Idle)
Сейчас крутит до 6500-6700, хотя новые свечи.
Максимально видел 6900 оборотов когда петлю делал.
От чего зависят обороты?
Были волны, как я понимаю обороты макс я бы и не развил на них. Рейв засрался и не дает?
И возник вопрос, как должны быть по госту как говорится, закручены или откручены красные колпачки на рейвах и на выхлопе заднем? На 951/947 ротаксе
У меня на двс, еще по приходу с япии, были вкручены до упора и на выхлопе был выкручен выше обода.
В этот раз я решил на ДВС их выкрутить вровень.
Но при мойке на суше я столкнулся с проблемой разгазовки его в разнос.
Глушишь, заводишь и снова набирает обороты.
Раньше такого не было.
Может это из за рейвов быть? А то я его опреснить не смогу так.
Фото прикладываю:
B91BD854-E4B8-41FE-921A-C8C7F8BA3DC2.jpeg [ 513.04 КБ | 10708 просмотров ]
1C304B59-05FA-4F58-9333-5EED58A6B371.jpeg [ 621.12 КБ | 10708 просмотров ]
55E90322-C5A1-4869-93D5-DBFBB7CD9C38.jpeg [ 515.88 КБ | 10708 просмотров ]
CEC973E4-5EA6-4A22-AD73-4E3B212C58AE.jpeg [ 2.51 МБ | 10708 просмотров ]
Автор:  banks92 [ 15 июл 2019, 01:26 ]
Как в воду глядел))
https://www.phpbb.com/
