http://gidrik.ru/
Sea doo rx di не развивает обороты.работает только на холостых
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=13020
Страница 1 из 4
Автор:  Zheniok13 [ 28 июн 2019, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Sea doo rx di не развивает обороты.работает только на холостых
Народ всем доброго времени суток.проблема с гидроциклом рх ди 2002года инжектор,купил себе 2й гидроцикл,при покупке продавец сказал что проблема с подачей топлива,а именно заводится и тут же глохнет.замерил давление в топливной системе 4.5атм.со второго такого же рабочего гидроцикла переставил топливный насос,шланги с насоса на рампу,рампу,форсунки.стал заводиться и работать но только на холостых,чуть газу даешь сразу глохнет.с первым гидроциклом все ок,при установке топливного насоса со 2го на 1й рабочий гидроцикл такая же приблуда заводится и тут же глохнет.свечи на обоих новые.что может быть??? :?: :?: :?:
Автор:  Dr.Ort [ 28 июн 2019, 23:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sea doo rx di не развивает обороты.работает только на холостых
Глянь давление воздуха в рампу
Автор:  Zheniok13 [ 29 июн 2019, 10:06 ]
Сколько должно быть?воздушный компрессор я так понимаю(если по ходу смотреть)справа внизу двс где вал выходит приводной???
Автор:  Dr.Ort [ 29 июн 2019, 22:37 ]
Да, 10бар
Автор:  Zheniok13 [ 30 июн 2019, 08:25 ]
Dr.Ort писал(а):
Да, 10бар
Спасибо,пойду проверю))
Автор:  koks [ 30 июн 2019, 08:48 ]
давление воздуха 5.6 кг \см , топлива 7.4 кг\см
DI давление.jpg [ 244.61 КБ | 10938 просмотров ]
Автор:  Dr.Ort [ 30 июн 2019, 13:11 ]
Да
Автор:  Zheniok13 [ 30 июн 2019, 18:35 ]
Воздух проверил на стартере 4 очка выдает,насос топливный4.5 ,но этот же топливный насос на другом гидре отлично рабатает,по этому дуиаю дело не в бензе...а если промышленным компрессорои дунуть в рампу 5.5 очка??
Автор:  petrycho [ 30 июн 2019, 19:55 ]
Странно.
Если вся топливная аппаратура на другом воднике работала хорошо, то правда, либо компрессор, либо свечи, или компрессия в цилиндрах
Автор:  Dr.Ort [ 01 июл 2019, 17:37 ]
Автор:  Dr.Ort [ 01 июл 2019, 17:38 ]
Можно. Но так не должно быть, на этих цифрах газовать точно будет. Льют форсунки, или наоборот забиты, смотря свеча мокрая или сухая. Если 5 раз подряд завести, газонуть, заглохнуть и т.д., нормально заводится каждый раз?
Автор:  Zheniok13 [ 01 июл 2019, 22:05 ]
Форсы точно не льют,проверял на снятой рампе,и забиты не могут быть,т.к,все питающее топливо переставил с рабочего гидра,сегодня подготовил шланги манометры под искуственную подачу топлива и воздуха в рампу,завтра буду пробывать
Автор:  Zheniok13 [ 01 июл 2019, 22:07 ]
Каждый раз одно и тоже,заводится,но при попытке самую малость открыть дросель,глохнет
Автор:  Zheniok13 [ 01 июл 2019, 22:11 ]
Странно.
Компрессия думаю отличная т.к.7 мото часов назад капиталили,замерил компрессию манометр на 10 атм,зашкаливает,свеч новые искра отличная,завтра дуну в рампу воздуха промышленным компрессором
Автор:  Dr.Ort [ 02 июл 2019, 09:11 ]
Там 2 форсунки на цилиндр
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
