http://gidrik.ru/
Уходит вал вперед в Brp XP 97
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12557
Страница 1 из 3
Автор:  PavlikXP [ 01 авг 2018, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Уходит вал вперед в Brp XP 97
Уходит вал вперед, что делать?
Автор:  frig [ 01 авг 2018, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Уходит вал вперед в Brp XP 97
Продолжать плодить темы без каких либо полезных подробностей. Это поможет!
Автор:  PavlikXP [ 01 авг 2018, 14:01 ]
Уже не в первый раз происходит следующая поломка: после интенсивного катания вал привода смещается вперед в сторону коленвала тем самым образуя промежуток между сумкой и графитовым кольцом. Как результат во внутрь мотоцикла начинает прибывать вода и заполняет весь отсек за пятнадцать минут. После снятия водомёта и вала и установки его на место все какое-то время нормально. Но через 2-3 катания по два часа опять происходит тоже самое. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой и сумел ее решить. Может быть я как то устанавливаю вал неправильно. И еще подскажите должен ли находиться металлический шарик между валом привода и коленвалом (у предыдущего хозяина он присутствовал).
IMG_5536.JPG [ 241.13 КБ | 7290 просмотров ]
Автор:  Anatoliy11 [ 01 авг 2018, 14:04 ]
:book:
Автор:  PavlikXP [ 01 авг 2018, 14:15 ]
:book:
а по делу можно дать совет?
Автор:  frig [ 01 авг 2018, 14:24 ]
Как фиксируете металлическую часть уплотнения на валу?
Автор:  igor sea-doo [ 01 авг 2018, 14:37 ]
грибки на валу с обеих сторон присутствуют?резиновые..
Автор:  igor sea-doo [ 01 авг 2018, 14:39 ]
к стати вопрос..шайба прижимающая графит как у вас фиксируется??
Автор:  PavlikXP [ 01 авг 2018, 15:12 ]
Под сумкой установленно полукольцо не дающее сумке сдвигаться в сторону мотора!
Автор:  PavlikXP [ 01 авг 2018, 15:14 ]
Со стороны водомета резиновый грибок,а со стороны мотора одета пластиковая втулка!
Автор:  igor sea-doo [ 01 авг 2018, 15:14 ]
отлично.а как с грибками на валу?
Автор:  igor sea-doo [ 01 авг 2018, 15:15 ]
то же вроде в норме..
Автор:  PavlikXP [ 01 авг 2018, 15:19 ]
У предыдущего хозяина присутствовал металлический шарик,как из подшибника,между валом и мотором,нужен ли он там?
Автор:  igor sea-doo [ 01 авг 2018, 15:21 ]
шарик он сам по ходу воткнул,дабы решить эту проблему.имхо.
Автор:  igor sea-doo [ 01 авг 2018, 15:23 ]
с шариком все ок было?
https://www.phpbb.com/
