http://gidrik.ru/
VTS RXP 255
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12536
Страница 1 из 2
Автор:  Jack404 [ 25 июл 2018, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  VTS RXP 255
Всем доброго времени суток! Знаю что тема не новая, но найти конкретики не вышло( Суть проблемы: VTS проскакивает положения на щитке приборов, а по факту ход сопла максимум 1 см. Путём диагностики «на коленке» выяснилось что глючит сам электронный блок. Есть ли какие-либо варианты ремонта или покупка нового блока ? Ремонт разумеется без колхоза. Спасибо)
Автор:  Raider [ 25 июл 2018, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: VTS RXP 255
гиркон умер
Автор:  Jack404 [ 25 июл 2018, 23:04 ]
гиркон умер
Починить можно ?
Автор:  лисс [ 25 июл 2018, 23:04 ]
Колхозный ремонт... снял бросил в бензин ацетон... герметик дуетца... соскребай и пром феном помогай...
Или замена
Автор:  Jack404 [ 25 июл 2018, 23:18 ]
Колхоз это не по мне. Передлогают в сборе с моторчиком б/у за 20₽ или новый блок за 23₽. Ремонт я бы рассмотрел с гарантией и без колхоза. Но видимо придётся брать новый. Спасибо за подсказки. Хорошего сезона !!!
Автор:  лисс [ 25 июл 2018, 23:27 ]
Бери новый... моторчики не летят ... все дохнет от резинки гармошки... которая с наружи стоит и трескаетца
Проникает вода и пипец...
Кстати кому надо есть силиконовые резинки ...ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ на резинки
Автор:  Jack404 [ 26 июл 2018, 08:36 ]
Вчера мне один специалист сказал тоже самое. Продают б/у блок в сборе потому что моторчик потом не продать и вода попадает через резинку гармошку) У меня она действительно вся в трещинах. Спасибо :drinks:
Автор:  igor sea-doo [ 26 июл 2018, 08:41 ]
+100500
Автор:  igor sea-doo [ 26 июл 2018, 08:42 ]
а вот можно номер детали?9 цифр.p.s/ где колхоз-там разруха!
Автор:  лисс [ 26 июл 2018, 11:57 ]
Какой детали?
Автор:  igor sea-doo [ 26 июл 2018, 17:17 ]
лисс писал(а):
Какой детали?
втс
Автор:  Jack404 [ 26 июл 2018, 18:26 ]
лисс писал(а):
Какой детали?
втс
278001605 Это для RXP 255
Автор:  igor sea-doo [ 26 июл 2018, 18:58 ]
Jack404 писал(а):
лисс писал(а):
Какой детали?
втс
понял.
Автор:  Raider [ 27 июл 2018, 07:11 ]
это для всех остальных у кого имеется функция тримма RXP RX XP
трим.JPG [ 56.4 КБ | 11163 просмотра ]
Автор:  Raider [ 27 июл 2018, 07:19 ]
лисс писал(а):
Колхозный ремонт...
да. себестоимость ремонта не оправдывается покупкой бу....
IMG_6870.JPG.jpg [ 8.93 КБ | 11162 просмотра ]
IMG_6873.JPG.jpg [ 7.73 КБ | 11162 просмотра ]
https://www.phpbb.com/
