Текущее время: 31 май 2026, 17:43
Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 16:44
Техника: sea doo gti 2000 г.
Приветствую всех! Напала на меня очередная проблема - гидр на холодную отлично завелся, никаких проблем по ходу не заметил, минут 30 покатал, после чего заглушил его штатно и минут через пять подключил ключ, гидр штатно пикнул и при нажатии на кнопку запуска только щелкал релюшкой стартера, не втягивающим, а тем, которое в кожухе пластиковом. Более никакой реакции. Пробовал раз 20, акб перекинул - результат тот же. Пригнал аппарат в город на галстуке, поднял на телегу, приехал в гараж, попробовал завести - завелся штатно. Что может быть? Завтра покатаю вдоль берега, посмотрю на постоянство проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 19:22
Надо было реле, которое шелкает, перемкнуть
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 20:17
Пробовал. Реакции - 0. Реле китайское, свежее, работало нормально, старое, которое изредка залипало, в запасе лежит - завтра поеду, возьму с собой. Но если при перемыкании результата не было - ИМХО не оно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 21:27
Если результато не было, то стартер. А реле китайское выкинь. И возьми нормальное.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 23:01
Вопрос в том, что при замыкании реле оно не искрило, такое ощущение, что где то контакта не было.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 06:21
массу на моторе проверь тоже.а лучше весь провод.окись обычно под кембриками..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 06:52
Спасибо, попробую. Сам думаю на плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 10:41
Техника: Гидроцикл брп 155
Добрый.. А как вопрос решился? Что поменяли.. .. У меня гидроцикл brp 155gti 2007г. Проблема вот какая... Спускаю на воду, завожу делаю пару кругов, глушу... Завожу ещё раз ещё пару кругов - глушу... Начинаю заводить а он молчит, как будто пытается провернуть стартер но не заводится.... Стоит минут 20 потом опять заводится и все точно также... Массу новую поставил, стартер разобрали проверили он почти новый все гуд... Аккумулятор проверили норм(ставили от авто)... Все контакты зачистили... Что может быть, было может у кого такое,,, помогите пожалуйста..!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:13
у вас разные гидры в оприоре,соответственно и проблемы по разному решаются. :)насос топлива жив?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 18:56
А водомет как себя чувствует?
