http://gidrik.ru/
Посоветуйте решить проблему с GSX RFI 99г
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12365
Страница 1 из 2
Автор:  Арико [ 26 май 2018, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Посоветуйте решить проблему с GSX RFI 99г
Официалы приговорили к замене сальник лепесткового клапана.
Проблема в том, что заливает маслом цилиндр первый после зимней стоянки. Осушал выкрутив свечу.
+ плохо заводится на воде. Долго приходится крутить. На суше легче.
+ 55км/час максимальна (раньше была 68-70).
Самого сальника нет (((
Уверяют что это причина того, что маслом закидывает свечу, неправильное смесеобразование, не хватает мощности завестись на воде.... Возможно, т.к. на воде заводится легче, если курок газа подергать.
Порекомендуйте мастера. Пжл.
Автор:  igor sea-doo [ 26 май 2018, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Посоветуйте решить проблему с GSX RFI 99г
масло сами мешаете,или микс стоит?
Автор:  Арико [ 26 май 2018, 16:41 ]
Всё штатно.
Автор:  сарган [ 27 май 2018, 08:49 ]
может быть что у тебя просто льет от слабого давления на топлив рейке
Автор:  bombardier125 [ 28 май 2018, 08:54 ]
не совсем понятно, что с сальником, куда делся?
и в чем проблема поменять сальник, чревато гидроударом, если уже не погнул шатун.
Автор:  Арико [ 28 май 2018, 09:05 ]
На месте он, только пропускает масло. У меня нет нового сальника, как запчасти.
Сейчас думаю проверить результаты диагностики.
Сам намешаю бензин с маслом и посмотрю какие это даст результаты.
Автор:  сарган [ 28 май 2018, 09:16 ]
масло с бензином на этом моторе мешать нельзя
Автор:  igor sea-doo [ 28 май 2018, 09:20 ]
дай номер сальника,или покажи на схеме какой нужен.
Автор:  Арико [ 28 май 2018, 18:18 ]
420930580
cf6b2aad5a877e4ad57e31caa4ba8c45.png [ 51.63 КБ | 7154 просмотра ]
позиция 13
Автор:  сарган [ 28 май 2018, 20:29 ]
заливало бы оба котла. вот еесли коленвальные сальники
Автор:  Арико [ 28 май 2018, 21:41 ]
Повторюсь. Диагноз поставлен официалами brp. Нет оснований гадать. Хочу проверить.
P.s. для замены сальника клапана действительно нужно демонтировать и разбирать весь двигатель?
Автор:  сарган [ 28 май 2018, 23:05 ]
демонтируй крышку номер 26 (не снимая двигателя) сними стопор. там все просто.только этот сальник мне кажется не напрягается
Автор:  bombardier125 [ 29 май 2018, 03:24 ]
Сальник есть у меня, 1000 руб.
Такое вполне возможно, и набираться будет тот цилиндр в котором открыто окно, хотя если золотник не плотно прилегает из-за задиров то и в оба. Мотор доставать не обязательно, хотя удобнее работать с вынутым, да и снять поставить его не проблема.
Автор:  igor sea-doo [ 29 май 2018, 09:13 ]
есть и сальник и подшипник.(ориг).меняется легко при наличии сьемника вообще быстро.за одно проверьте валик на биение дабы шестерня осталась живой.для удобства мотор можно открутить с подушек и повернуть мотор. :)
https://www.phpbb.com/
