http://gidrik.ru/
Не идет зарядка sea doo gsx
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=12331
Страница 1 из 3
Автор:  titansilber [ 05 май 2018, 07:58 ]
Заголовок сообщения:  Не идет зарядка sea doo gsx
Всем привет! ситуация такая, в том году часто писал батери лов, решил разобраться с этой проблемой, поменял все силовые провода, стартер, реле зарядки, реле стартера, катушку зажигания, аккум брал в том году, по итогу имеем 12.5 вольт на заведенном моторе, при проверке на клеймах аккума. Заказал генератор поменяли и результата не увидел те же 12.5 в, подскажите что может быть еще, по форуму искал ответа не нашел, также заменили провода от генератора на регулятор
Автор:  koks [ 05 май 2018, 08:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не идет зарядка sea doo gsx
какой мотор? 787 или 947
Автор:  titansilber [ 05 май 2018, 08:13 ]
Еще обнаружил что в коробке стоит второе реле, а на схемах везде оно одно
для чего оно номер 278000653
IMG_4420.JPG [ 1.68 МБ | 8218 просмотров ]
787
Автор:  koks [ 05 май 2018, 08:25 ]
Это реле питания, реле регулятор 278000443
Автор:  titansilber [ 05 май 2018, 08:30 ]
koks писал(а):
Это реле питания, реле регулятор рядом, 278000443
он новый стоит, поменял его в этом году, на старом и новом одинаковые показания
а насчет реле питания 278000653 это для кого то доп оборудования?
Автор:  titansilber [ 05 май 2018, 08:33 ]
Масса от коробки с мозгами на мотор есть, прозванивали
Автор:  koks [ 05 май 2018, 08:35 ]
Начинай мерить от генератора переменку ,там 3х фазный, между каждыми точками под нагрузкой,между жёлтыми проводами .
Автор:  igor sea-doo [ 05 май 2018, 08:36 ]
под такие мозги оно должно быть,иначе не заведется.это коммутатор отдельно на крышке прикручен.а чем оно тебя смущает?
Автор:  igor sea-doo [ 05 май 2018, 08:38 ]
привет Леха.думается у него статор мозги еб...т :)
Автор:  koks [ 05 май 2018, 08:39 ]
Привет Игорь ,пишет что менял генератор , ТС посмотри контакты на фишке генератора , если у одного из жёлтых проводов будет плохой контакт будет не до заряд. 12.5в на оборотах или ХХ?
Автор:  koks [ 05 май 2018, 08:44 ]
Вот ещё что бывает, у нас один мопед не заводился искра слабая система как у простого GS, искра от отдельной обмотки, поменяли сам маховик с магнитами и все в норме стало, размагнителись от времени по ходу.
Автор:  titansilber [ 05 май 2018, 08:47 ]
смущает что на всех схемах оно одно с номером 278000656, а здесь доставлено еще одно и явно самостоятельно, на пластинке какой- то весит
Автор:  titansilber [ 05 май 2018, 08:49 ]
генератор поменял, но бестолку
Автор:  titansilber [ 05 май 2018, 08:52 ]
контакты чистые, одевалась плотно фишка, на всех стабильно 12.5в под сброс газа чуть выше поднимается, примерно до 12.8в, проверяли 2 приборами цифрой и аналоговым ориг ямаховским тестером
https://www.phpbb.com/
