http://gidrik.ru/
Нет зарядки АКБ GTI 130 2006г.в.
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11503
Страница 1 из 3
Автор:  Danis2211 [ 08 июн 2017, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Нет зарядки АКБ GTI 130 2006г.в.
Приветствую всех! Вчера только починил реле стартера, теперь вылезла новая проблема. Аккум новый купил, после 2 часов катания запищал и начал моргать индикатор АКБ на приборке. Подскажите с чего начать поиск неисправности?
Автор:  Юрий Селиванов [ 08 июн 2017, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет зарядки АКБ GTI 130 2006г.в.
Подключить тестер и проверить на заведённом напряжение
Автор:  Юрий Селиванов [ 08 июн 2017, 19:03 ]
Предохранители,провода,может где контакта нет
Автор:  Raider [ 08 июн 2017, 22:13 ]
предохранитель глянуть
Автор:  Danis2211 [ 08 июн 2017, 22:28 ]
Завтра гляну предохранители
Автор:  Shrek [ 09 июн 2017, 03:07 ]
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
:good: :good: :good:
Автор:  Danis2211 [ 10 июн 2017, 13:16 ]
с ними всё в порядке, все
прозваниваются. Подскажите пожалуйста, куда дальше рыть
IMG_4988.JPG [ 1.35 МБ | 9263 просмотра ]
Автор:  Shrek [ 10 июн 2017, 16:36 ]
бери мультиметр. меряй напругу на заведеном гидрике (обязательно подключай воду чтобы не угробить двигло!). На оборотах выше 3500!!! На клеммах аккумулятора! Должно быть не менее 13 Вольт. Этим мы отсекаем вариант что аккум внутри коротнул
(что аккум новый это ничего не значит на гидрике). Дальше полезем в реле регулятора. Хотя если не предохраны то релюха точно
Автор:  Danis2211 [ 10 июн 2017, 22:09 ]
Штекера от реле сегодня отсоединил, проверил, контакты в порядке. Аккум 100% исправный(после каждого выезда заряжаю умным зарядником всё показатели в норме). Теперь про реле-форум поковырял и пришёл к выводу что они ремонтопригодные. Если я не прав поправьте
IMG_4991.JPG [ 1.44 МБ | 9243 просмотра ]
Автор:  Ilyich [ 10 июн 2017, 23:22 ]
Было что-то похожее год назад, умная голова сказала,что нужно заменить в мозгах какую то херню (могу сделать фото),была моя статья об этом,я подробно писал что именно,поменял и забыл
Автор:  Shrek [ 10 июн 2017, 23:38 ]
Данис!
1. Аккум твой 100% на земле может быть исправен и в то же время от прыжка на волне может коротить на КЗ. Я тебе написал как его проверить. Если не хочешь следовать алгоритму проверки поиска неисправности - так и скажи. Не буду тогда тратить свое и твое время.
2. Реле напряжения НЕРЕМОНТНОПРИГОДНО! Если ты ковырял форум (наш гидроциклетный а не МОТОфорум) то мог заметить только статьи о изготовления НОВОГО САМОДЕЛЬНОГО реле! От старого береться только корпус и провода с фишками.
Автор:  Shrek [ 10 июн 2017, 23:40 ]
Ильич, не забывай что речь идет о совершенно разных гидриках! Схемы абсолютно разные. У него мозги другие. Не пудри парню их...
Автор:  сарган [ 10 июн 2017, 23:53 ]
если гидр на пресной воде то это реле или генератор еще можно проверить заряд прям на фишке реле регулятора или на фишке генератора переменный ток 26-28 и проверьте все фазы на массу чтоб не звонились и между собой чтоб звонились
Автор:  Shrek [ 11 июн 2017, 00:20 ]
Сарган, парень пока даже на выходе с регулятора напряжение не померил, а ты ему уже в магнето предлагаешь лезть )))))))
Автор:  Ilyich [ 11 июн 2017, 00:26 ]
Ну тогда Валера ждёт итогам!
https://www.phpbb.com/
