http://gidrik.ru/
seadoo gtx 1996 маховик вала отбора мощности
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=11465
Страница 1 из 1
Автор:  ford [ 29 май 2017, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  seadoo gtx 1996 маховик вала отбора мощности
переводчик так его перевел
задний маховик (куда вал импеллера вставляется)
третий день бьюсь не могу снять
есть возможность подсказать, обьяснить?
Автор:  ford [ 29 май 2017, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: seadoo gtx 1996 маховик вала отбора мощности
собственно вот эта штука
мотор если что 787
2017-05-28 22.44.25.jpg [ 1.28 МБ | 8140 просмотров ]
Автор:  igor sea-doo [ 29 май 2017, 13:49 ]
мотор если что 787
slavtol его ник.зовут анатолий.в личку к нему черкни.
Автор:  igor sea-doo [ 29 май 2017, 13:55 ]
Центровка мотора,ключ импеллера -в этой теме.27 апреля
Автор:  slavtol [ 29 май 2017, 22:42 ]
Игорек привет!Валом от минска я откручиваю импеллер от водомета.Этим же ключем можно и маховик открутить?
Автор:  лисс [ 29 май 2017, 22:45 ]
грубый способ могу подсказать
Автор:  tyutya [ 30 май 2017, 13:25 ]
А ну ка, а то я колено свернул по оси, так и не открутил
Автор:  лисс [ 31 май 2017, 01:44 ]
я так и понял... что ты свернул....
зажимаешь коренную шейку в тиски в твоём варианте всеравно что...зажимать...
на маховике делаешь пропил под молоток 1-2 кг чтоб поставить его узкой частью..
и вторым молотком откручиваешь ударяя по первому... ну и горелкой погрей...
Автор:  igor sea-doo [ 31 май 2017, 06:23 ]
привет ТОлик,да там щлицы одинаковые.
Автор:  igor sea-doo [ 31 май 2017, 06:26 ]
Саня за чем так жестко??колено все переберать придется,а им поменять всего один подипник и сальник.(не внутренний)я так понял.
да и маховик с таким подходом -под замену..
Автор:  лисс [ 31 май 2017, 10:12 ]
я знал что так будет...
откручивал и закручивал...биение? я корову сожрал по биению если за первую щеку брать то открутит
Автор:  igor sea-doo [ 31 май 2017, 11:54 ]
я ему тоже самое уже объяснял.. :)только с использованием пресса.
https://www.phpbb.com/
