Текущее время: 31 май 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Вопрос к профессорам. RXP 260
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 23:57
Техника: sea doo rxp260
Вопрос к профессорам. RXP 260 Затюненная. В этом году при спуске на воду образовалась проблема. При резком наборе скорости или проходе по большой волне, вообщем когда происходит прокрут водомета без воды, сразу падают обороты двигателя до 5000. Отпускаеш газ и снова нажимаеш все норм. , опять едет как нужно ,но только до следующего холостого прокрута импеллера. Или когда начинаеш крутится на месте . Сохнет водомёт и история повторяется. Раньше этой проблемы небыло. Клапан сброса компрессора установлен.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к профессорам. RXP 260
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 10:29
чек загорается?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:06
Техника: BRP RXT X 260 RS
Защита от перегрева глушака. Если чек не горит и ошибок нет. Если появилась после тюнинга, то значит до этого так не прыгал и воду из ватербокса так не выплевывал
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 03:27
+100
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 09:12
Впуск как устроен?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 09:44
мож там уже турбина на подходе...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 02:16
затюнена как лампочки по бокам......
я понимаю не хочетца платить за ломастеров........
дай 5 фото чтоб люди поняли какой тюнинг...
