Текущее время: 01 июн 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: импеллер и кольцо на спортстер 2004
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:43
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
парни какой номер импеллера и кольцо на спортстер 2004 год мотор 4тек 155лс
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:59
267000673
267000419
если это 2004 Sea-Doo Sportster 4-TEC
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:50
продавец говорит мол номер импеллера 267000115 он не прав?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 07:59
http://www.skidooparts.com/oemparts/a/s ... a7a64/pump
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:49
я уже запутался, везде разные номера, продавец говорит, что с 2004 года прошла действительно замена номера и с 2005 года действительно бьется номер - 267000115, который он и продает. Может быть такое что импеллер разный в катере 2004 и 2005 года. Я так понял, что одна и таже детаель бьется под разными номерами.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:05
тебе за чем это понимать...пригони на сто пусть там и понимают ,если есть чем...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:38
694Роман писал(а):
я уже запутался,
разве по ссылке не понятно? старый номер
267000115 - заменен на 267000673.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:27
так импеллер купил, теперь нужно кольцо , может у кого есь
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 09:57
хочу купить запасной ключ, предложили недорого с таким номером - 515177057, но в каталоге не бьется, по каталогам подходит на кучу гидроциклов и скай ду....если приобрету смогу его запрогромировать или нет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 23:48
никто не знает про ключ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 07:51
вопрос про снегоходный ключ, как бы не в тему про гидрики.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 07:55
вы думаете я не смогу его запрограммировать? они внешне один в один да и с гидроциклами бьются одним номером
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:34
парни вопрос возник еще прошлым сезоном, но как то забил на него, сейчас решил разобраться. Катер спортстер 2004 года мото 4 тек. Когда заводишь на холодную, мотор на холостых работает ровно но каждые 4-5 секунда как бы подтраивает и снова 4-5 сек работает стабильно. Когда прогревается практически подтраивание пропадает и становится практически незаметно. Чуть газу даешь что на холодную, что на горячую все пропадает и двигло работает ровно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 15:29
Такая же фигня,у меня спортстер 2005 ,155л.с.Свечи поменяй и все пройдет.Сам заводил свой недавно,тоже троило на холодную,прогрелся и все ОК.Свечи уставшие,менять надо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:41
откуда такие мысли- о чем я думаю? если хотите ответ- сможете ли вы его запрограмировать-отвечу-да сможете.
только перед тем как програмировать сравните. Повнимательней.
вы серьезно? ссылкой не поделитесь?
