Текущее время: 01 июн 2026, 05:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 82 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 05:01
Техника: sea doo gtx155 4-teh
Добрый день. у меня GTX155 4-TEH, порвалась цепь, повредила зубья маховика и балансира, все поменял, собрал, работает вроде нормально, но на воде не развивает Обороты больше 6500, а до ремонта крутил 7350 (соответственно скорость упала с 95 км/ч на 75). сделал диагностику у Официалов, ошибок Нет, без воды крутит 7800, водомет тоже в порядке (до ремонта на этом же винте и кольце крутил 7350). Помогите Пожалуйста!!! может, кто сталкивался с такой проблемой??? у ДРУГА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА УЖЕ 2 ГОДА НА 215-М МОТОРЕ, ВМЕСТО 8200, КРУТИТ 7600. (скорость упала с 115 км/ч до 105)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 05:55
ошибок может и не быть, а вот например датчик температуры входящего воздуха может работать неправильно. Кстати компрессию замеряли?
на 215 моторе не может быть скорости 115 км\ч. и оборотов 8200.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 06:03
Поршневую не трогал, до ремонта было все нормально. (но головку снимал, смотрел состояние поршневой, все в идеале, но компрессию не замерял, заводится отлично). по поводу датчика слышал. как его проверить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 06:15
на 215-м была скорость 113-115. и обороты по паспорту 8200 должны быть. сейчас обороты меньше и скорость соответственно тоже меньше
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:07
по какому паспорту? ссылку приведете. у вас отсечка упирается в 8050.
то что заводится хорошо-это не показатель. попробуйте замерить компрессию. для начала.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:13
я же говорю, что у меня порвалась цепь. я заменил цепь, маховик, балансир. до этого гидрик работал в идеале, крутил 7350. после ремонта крутит 6500. поршневая в идеале. и после такого ремонта куда компрессия то может деваться? ну хорошо сегодня проверю компрессию.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:14
а по поводу оборотов на 215-м. у меня есть руководство по эксплуатации дилерское, было вместе с гидриком, в нем написано 8200
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:15
а сколько компрессия должна быть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:18
обороты.JPG [ 71.89 КБ | 9123 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:21
всяко может быть.. 13 хорошо.
а ошибок никаких не пишет? не пищит противно одиночно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:23
и еще..попробуйте проехать со снятыми сиденьями...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:24
со снятыми сиденьями ездил
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 07:46
а как датчик то температуры воздуха проверить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 08:02
на диагностическом оборудовании
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 08:05
что он должен показывать?
