http://gidrik.ru/
Трос газа
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10894
Страница 1 из 2
Автор:  ttommik [ 23 сен 2016, 06:40 ]
Заголовок сообщения:  Трос газа
Парни кто знает как работает коробочка которая стоит на тросике газа и подключена к мозгам. Якобы это датчик дросельной заслонки. Там три провода. Они ни как не звонятся. И что самое интересное механически самого тросика ничего не касается.
Bpr gtx limited 98г
Screenshot_2016-09-23-10-38-47_com.google.android.apps.docs.png [ 552.53 КБ | 9231 просмотр ]
Автор:  igor sea-doo [ 23 сен 2016, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трос газа
Bpr gtx limited 98г-это как?там же два конца один на заслонку карба ,один на маслонасос.самый длинный один в ручку газа.
а в чем с ним проблема?
Автор:  sjreal [ 23 сен 2016, 08:15 ]
Хороший вопрос, он имеет ввиду тот апендикс который с проводами. Сам пытался прозвонить тестером, потом думал что это геркон, но все равно на магнит не реагирует, самое интересное что и на схеме он есть и провода идут в мозги, но видимо он не задействован.
Автор:  sjreal [ 23 сен 2016, 08:17 ]
По идее похоже что это должен быть датчиком положения дросселя - реагировать на полное и частичное открытие (3 провода, безконтактный, значит там 2 геркона, BRP их любили в те года)
Автор:  igor sea-doo [ 23 сен 2016, 09:26 ]
не знаю тоже,есть версия ,что когда рвется тросик на масло насосе может он тогда срабатывает???подает сигнал на пример...
Автор:  sjreal [ 23 сен 2016, 09:29 ]
Или он реализован на более поздних моделях, например на Di, инжекторные модели не могут без датчика положения заслонки работать, там нет ускорительного насоса, там форсунки управляемые мозгами
Автор:  ttommik [ 23 сен 2016, 10:04 ]
Гидрик тупит при старте. Вот полезли искать. Смотрели карбы, нашли эту штуку. Хотелось бы разобраться как это работает и может ли повлиять на работу пихла. Вроди как с помощью этого датчика он меняет угол опережения зажигания. А как его работоспособнось проверить не понятно.
Автор:  igor sea-doo [ 23 сен 2016, 12:26 ]
у меня их два штуки уже года три лежат,еще никто не интересовался ни разу..
Автор:  ttommik [ 23 сен 2016, 19:57 ]
Нет. Он очень похож на датчик хола. На него приходит +/- 12в и уходит 5в. Вот только напряжение при работе тросика не меняется и ток тоже. На тросе магнит. Похоже что он неисправен.
Автор:  ttommik [ 23 сен 2016, 20:01 ]
Напряжени на них не мерил?
Автор:  GaLLoPeR [ 23 сен 2016, 21:26 ]
Если это датчик полажения дросельной заслонки то на нем нужно не напряжение мерить о сопративление!ставишь тестер на 200килоом и меряешь между контактами и получаешь показания!а вот какие контакты нужно в мануале смотреть!если это точно датчик положения,то если он не работал бы то горела бы ошибка и мотор при нажатии на курок газа просто глох!сейчас попробую посмотреть в мануале что как
Автор:  ttommik [ 24 сен 2016, 06:38 ]
947 Engine
Throttle cable is equipped with a sensor which
will send a signal to the MPEM at 80% throttle
opening in order to control the spark advance.
Вот что в мануале написано. Никаких сопротивлений на нем не мериется, ко крайне мере на моем.
Автор:  ttommik [ 24 сен 2016, 06:39 ]
T.P.S
Screenshot_2016-09-24-10-31-56_com.google.android.apps.docs.png [ 337.79 КБ | 9158 просмотров ]
Автор:  igor sea-doo [ 24 сен 2016, 06:44 ]
ttommik писал(а):
947 Engine
Двигатель 947
Трос оснащен датчиком, который
пошлет сигнал к mpem при 80% нагрузке
открытие для контроля опережения зажигания.-дословный перевод.
Автор:  ttommik [ 24 сен 2016, 16:42 ]
Проводили сегодня водные испытания. После каких то работ гидрик стал переть дуром, без провалов как раньше. Подключение и отключение вышеупомянутого датчика на работу двигателя по ощущениям не влияет.
Скорее всего он не исправен, нужно разбираться.
https://www.phpbb.com/
