Текущее время: 01 июн 2026, 08:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: пищит датчик температуры
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 21:58
всем привет! абсолютно случайно обнаружил что неисправен родной датчик температуры. купил новый, поставил, при заводке пищит, но гидр заводится и едет, а он постоянно продолжает пищать, как будто мозги его не воспринимают, что делать?как всегда всем спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: пищит датчик температуры
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 07:47
Закрутить предыдущий и оставить все как есть.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 08:00
юра, я об этом думал. По ходу я как купил его три года назад он так и не работал, я об этом не знал, а теперь случайно узнал, хотел сделать все как надо-получилось как всегда. Теперь просто зная о нем, езжу с чувством страха не перегреть его.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 08:01
следи за контролькой ,не перегреешь...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:52
так сделать как положено не получиться?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:56
Не перегреешь! Не парься! Контрольку блюди и гоняй!
Видимо предыдущий не спроста его отключил...
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:26
как ты понял, что он не рабочий?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:51
когда в свое время были проблемы с ключом, то при заводке на табло загоралось что-то вроде высокая температура, поэтому прозвонили этот датчик, никакой реакции он не дал.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 14:11
как прозванивали? его не прозванивать нужно, а мерять сопротивление при комнатной Т и в кипятке.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 14:48
мерил электрик сопротивление когда на табло начиналась такая информация и на улице лето конкретное было, но не в кипятке. Что с новым датчиком теперь делать, чтоб не пищал?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 15:35
проверить новый датчик на исправность, кабели на обрыв, разъемы на контакт.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 16:47
ок, спасибо
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 17:07
жень, спрошу по ходу: в ХР при заводке своеобразно крутит стартер: т.е. держишь кнопку старт, он крутит 2 секунды, останавливается на 1 секунду, опять крутит 2 секунды и останавливается, как буд-то предохраняет себя, при этом заводит гидр. Стартер пересмотрели, все в полной норме. Сечас двигатель разобран и доступен бендикс, что смотреть, заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 17:50
может реле стартера в черной коробке. должно крутить без затыков. попробуй кинуть напрямую на него.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 22:19
напрямую крутит как пологен, сейчас двигатель разобран, перед бендиксом стоит белая пластмассовая херня, в нее также входит бендикс из-за нее не может?
