Текущее время: 01 июн 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Bombardier 787 GTI LE-RFI. на 4300 отсечка
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:17
Техника: sea-doo Bombardier GTI LE-RFI
Ребята случилась проблема? Спецы бессильны! Bombardier 787 GTI LE-RFI . После набора оборотов примерно 4300 происходит отсечка (скидывает обороты) и больше не дает. Помогите кто сталкивался?
называете тему реально.
 Заголовок сообщения: Re: Bombardier 787 GTI LE-RFI. на 4300 отсечка
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 18:59
состояние рев клапанов смотрел?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 19:34
а там типа обучающего режима нет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 21:37
если просто не развивает то смотри рев-систему. если прям отсечка резко то ключ слетел на учебный
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 21:52
А так крутой у тебя гидрик для двухтактника прям лимузин :) :) :)
Почти как у меня :wink:
http://old.sport-elit.ru/water/seadoo/w-122.asp
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 00:47
Всем привет!
Имхо
Если исключить
карбюраторы
, ( зажаты., или богатит ( там 1/4 оборота достаточно для ошибки) может с мембрамами что то или забиты фильтра внутри, а может липесток/игла нажимаемый мембрамой не отрегулирован, а он должен быть в ровень с плоскастью ( ребром линейки проверяется)
Еще можно папробывать - передавить обратку и если обороты подымятся - тогда бензонасос слабо дает.
Воздушный клапан вращающегося типа
( не в метке)
Катушка зажигания села,
( искра должна при тесте - сантиметр бить)
Датчик холла ВМТ ( но это типа врятле)
Незнаю возможно ли - но может не по метке посажен якорь генератора, а он же и модулятор для холла,
Тогда камутатор, а он в мозгах залитый смолякой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 05:59
Компрессия в обоих цилиндрах одинаковая примерно 10,5, про обучающий режим ничего не знаю, отсекает как на автомобиле если газ закусить а когда под нагрузкой вертишь его и обороты меньше 4000 отсечки не происходит только вышел на прямую бац и начинает заикаться, У моего карбюров нет там инжектор! Для информации была проблема с маховиком зуб отламывался его снимали заварили обточили было все хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 07:48
походу насос от тазика...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 08:57
если бы срез был бы програмно,то он тупо держал бы обороты на 4300.
Походу проблема в системе топливной
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 00:10
:) какие работы специ проделали? Составте список по шире чуть
Вот например часть работы специалиста имхо
Показания давления насоса на прямую -
Показания давления в рампе -
Показание производительности форсунок млл/мин -
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 22:52
А крутилки красные в каком уровне стоят на рейвах? Такое ощущение что система рейв-клапанов не работает и богатит смесь. Он и начинает затыкаться.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 16:09
Хорошая версия про систему рейв-клапанов. Сейчас бы разобраться что зто такое?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 17:20
viewtopic.php?f=46&t=8510&hilit=RAVE
Читай здесь. Раскрути рейвы и промой их для начала - может просто заклинили.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 16:01
При очередном испытании отсечка не устранилась зато затроил потом заглох и ослеп на ключ.
