Текущее время: 01 июн 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Незаводиться brp 150
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 16:57
Техника: Brp see doo 150
Помогите не заводиться гидроцикл , ездил один раз в прошлом сезоне . Иногда на воде заводился не сразу, щелчк-и потрм заводился , думал умер акб. Этим летом зарядил его проверил все нор. Но гидрик не хочет заводииься вообще. Только щелчки . Гидрик с нуля у меня все то проходил пробег 18 часов. Патылся от машины прикурить эффект ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Незаводиться brp 150
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:08
Что за щелчки? Стартер крутит? Мотор консервировали в конце прошлого сезона? Без свечей крутит?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:13
Стартер не крутиться разок пол оборота сделал и все , эту зиму не консервировал
Щелчки где релюшки и предохранители и реле какоето
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:15
Нажимаю старт подряд много раз там щелчки рукой чувствуютя когда руку на блок предохранителей ложишь или ваще тишина
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:20
Насос пищит как обычно , на бриборах все гут
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:10
Реле стартера или сам стартер.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:42
Свечи выкрути и попробуй без них!
Зимнее хранение где? На улице или в теплом гараже?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:19
В гараже холодном
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:20
Раньше консервировал потом бросил но и раньше после консервации иногда так было на воде тупил с заводкой. Попробую свечи выкрутить
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:32
Снял свечи то же самое и еще когда на старт нажимаю насос роботает незнаю нормально это или нет ну короче эффкт ноль
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:48
а кто нибудь понял какую лодку вообще ремонтируете?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:28
Там походу кирдык! Не консервировал, гараж холодный! Жалко технику!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:29
Расскажи полное название техники, можно даже фото приложить!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:34
Укажи технику.И перемкни контакты на реле стартера
