http://gidrik.ru/
GTX 951 1998 не едет, обороты развивает но тяги нет
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10635
Страница 1 из 4
Автор:  Docby [ 06 авг 2016, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  GTX 951 1998 не едет, обороты развивает но тяги нет
Всем привет! Только что сломался ...
После прыжков по волнам за катером гидр перестал тянуть.
Заводится, развивает обороты, но едет только на холостых и очень низких оборотах. Как только обороты выше 2-3 тысяч скорость перестает увеличиваться, тяга не появляется. Как будто буксует сцепление :(
Читал где-то на форуме раньше похожее поведение, но сейчас с телефона и найти не могу.
Можно ли что то проверить пока он на воде?
Вал вращается на низах, иначе бы вообще не ехал, а ускоряется ли вал не видно, так как он итак очень быстро вращается, не ясно ускорился он или нет
Автор:  evv777 [ 06 авг 2016, 19:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: GTX 951 1998 не едет, обороты развивает но тяги нет
Подушки двигателя проверь
Автор:  Docby [ 06 авг 2016, 23:49 ]
Как-то не похоже ...
Автор:  Игорь73 [ 07 авг 2016, 10:41 ]
Шлици могло слизать. Должен быть посторонний шим
Автор:  Docby [ 07 авг 2016, 11:00 ]
Шлицы которые возле муфты ?
Там где пресс-масленка?
Шумы какие-то есть но даже описать сложно на что похоже. Не сняли видео, к сожалению.
Кстати, если это шлицы - то почему на низких оборотах едет? За счет трения металла ?
image.jpeg [ 1.35 МБ | 8248 просмотров ]
Автор:  Игорь73 [ 07 авг 2016, 11:08 ]
За счет трения и едет. Звук,хруст-тресканье металическое?
Разбирай,может хоть маховик целый останется. А так все добешь.
Автор:  Игорь73 [ 07 авг 2016, 11:11 ]
да.Где масленка
Автор:  Dr.Ort [ 07 авг 2016, 12:18 ]
или в винте
Автор:  Dr.Ort [ 07 авг 2016, 12:20 ]
когда отрываешься от воды, гашетку нудно бросать, а то он уходит в отсечку, а потом резко затормаживает об воду при приземлении.
Автор:  Shrek [ 07 авг 2016, 23:06 ]
Деревяшку поймал - вал погнул - импеллер запорол кольцо - пенит и не едет после 2 тыс оборотов. Дерево (пластассу, фал, веревку) на волнах не заметил...
Автор:  Dr.Ort [ 07 авг 2016, 23:13 ]
или русалку в фаршмак смолол))
Автор:  Shrek [ 07 авг 2016, 23:16 ]
Привет Жень! :friends:
На Волге уже 3 раза в этот сезон такую картину наблюдал :D Намотали водоросли и тупо прут на скорости 10 км\ч - ревут но едут сцуко :crazy:
Автор:  Docby [ 08 авг 2016, 12:32 ]
Спасибо за совет! :good:
Если честно, ни разу не задумывался об этом ... всегда гашетку держал нажатой :( Всё таки вода - мягкая.
Завтра разберу - посмотрю что там.
Автор:  Docby [ 08 авг 2016, 12:34 ]
Скорее всего шлицы, потому что я последние поездок 7 всё время тягал за собой ватрушку.
Для моего старичка нагрузка могла быть критической.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
