Текущее время: 31 май 2026, 20:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 65 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Не запускается двигатель
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 19:32
Техника: Гидроцикл
Не запускается двигатель, было проверенно давление в рампе 10 очков, после того когда пережимаешь шланг на обратку в бензобак, двигатель запускается, были сняты клапана на рампе, в обратном клапане была эмульсия, все почистил и продул, без результатно. Помогите кто чем может???
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается двигатель
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 19:51
так это у тебя гидроцикл сломался!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:02
Техника: Гидроцикл
Да BRP rx di Можешь помочь?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:08
че случилось
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:15
Техника: Гидроцикл
Запустили двигатель, гидрик поехал, на средних оборотах стали кратковременные провалы, патом опять все нормально поехало в дальнейшем пропали обороты он стал троить загорелась красная лампочка, на приборке было написано майнт.После этого пережали обратку гидроцикл завелся, после этого заглушили в дальнейшем без пережатия обратки он просто схватывает и не запускается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 21:21
б.насосу гаплык. меряй давление. должно быть больше 7,5 бар.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:55
Техника: Гидроцикл
вот и мне в brp центре тоже такое сказали.я давление в рампе не правильно мерил.нужно через тройник мерить а я просто снял шланг подачи топлива с рампы и одел на него манометр.сказали какой то бошовский подходит?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 13:20
Если что, то оригинал есть новый арт. 275500641 за вменяемые деньги по сегодняшним меркам.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:34
и что показал манометр? тройник, это чтобы проверить давление в рейке, его ограничивает клапан в рейке, если б.насос давит 12, а в рейке нет давления, то это клапан, а не насос.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:36
есть вариант, но не бош.
вменяемая цена, это 30?))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:55
Техника: Гидроцикл
я понимаю что нужен тройник.но прийдется резать шланг родной.не охота портить.а такой же найти и сделать тройник не где.может снять клапан и с ним можно что ни будь сделать???я снимал просто посмотрел он был чистый!и в сервис то везти 200км!!!!! :( я им звонил говорят визи поставим дополнительный насос цена вопросо 10000р дело то даже не в деньгах.просто может дело то не в насосе
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:18
та нахрен мне эти истории про идиотов...
какие цифры на маномерте показало?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:21
Техника: Гидроцикл
показало 10.но манометр был одет просто на шланг подачи топлива.без тройника.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:36
та понял я. ну и нахер тебе насос, если этот в стену давит 10? попробуй поджать обратку и покатать, если улучшится, то ищи клапан.
viewtopic.php?f=46&t=8224&p=93564&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#p93564
выкинь фильтр, и в любой момент сможешь воткнуть тройник.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:47
Техника: Гидроцикл
понял.спасибо большое! :good: фильтр который викинуть?который сверху на рампе?
