Текущее время: 31 май 2026, 21:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Проблема BRP RXP 255
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 19:01
Техника: BRP RXP 255
Всех приветствую!
Не могу победить беду уже второй месяц. Симптомы - гидр работает рывками, скидывает обороты. Поначалу происходило это редко, преимущественно когда было мало топлива после часа-другого работы. Заливали - все проходило. Потом стало повторяться чаще, начиналось быстрее. Теперь всегда так работает. Повышенный в 2-3 раза расход топлива. Гидр работает под прокат флайборда.
Официалы проблему пытались решить следующими способами:
1. Поменяли ремкомлект на 40 часах (момент был 8нм)
2. Прочистили топливную сетку (было много ржавчины)
3. Поменяли топливный насос
Толком ничего не помогло, проблема осталась. Я уже не знаю куда копать, прошу помощи.
Последний раз редактировалось ycman 05 авг 2016, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема BRP RXP 255
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 22:15
давление топлива на воде померили? нет....рем комплект 40 часов впихнут комуто.... и ничего не докажешь.....
поменяли насос.... почему? какаакая пропускная.... и походу тебя разводят или сливают ИЛИ ТАМ ИДИОТЫЫ
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 22:33
Услышал все, кроме совета на что думать 8)
Они идут методом исключения. И давление замеряли (было норм), загвоздка в том что гидр поначалу не всегда глючил. А как по-другому?
ps ремкомлект у меня на руках как запасной :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 03:42
ОШИБОК НЕТ? не пишет? ...манометр и на воду.....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 03:43
бензобак просуши.... вытащи весь бенз и тряпочкой... протри...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 06:40
Ошибок нет, бак сушил. С манометром попробую, но наврядли - бензонасос новый стоит.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 07:50
ого...с этого места по подробней....зачем-какой насос меняли\стоит.
а так сиптомы похожи на турбину. или криворуко поставлена...или китайский ремкомплект.
да...компрессия какая?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 23:23
Бензонасос поставил оригинальный Bosch (ставится на ладу). Ремкомплект оригинал, сам покупал и привозил. Компрессию на след неделе уточню...
Появился еще один вариант, у знакомого были похожие симптомы и вроде вылечился путем замены гофры вала, которая не дает воде поступать в лодку. Типа если она повреждена то винт может воздух временами заглатывать. Хотя по физике я не понимаю как такое может происходить...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 06:45
насос с тазика?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 09:48
Описал бы по подробнее, что за рывки? Если воздух сосет через гофру, то выглядит это так, с места не едет, буксует, а на скорости все нормально.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 12:36
Дело в том, что гидр используется под флайборд! Пожтому очень похоже. Рывки - сбрасывание оборотов к примеру с 6500 до 6000, постоянные по времени. Вдобавок повышенный расход бенза раза в 2.
Буду копать в сторону гофры на след неделе, спасибо)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 17:03
Не тратьте время на гофру, дело не в ней, у вас мощность двигателя падает. Я бы лучше проверил: давление топлива на ходу в момент рывков, попробуйте прокатиться без сиденья, бывает трещина в выпуске и выхлопные газы набираются в корпус, еще может быть выпуск забит сломанными перегородками в алюминиевой банке.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 17:13
у него насос от тазика...это и есть проблема
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 21:02
дело было не в бобине пи...т сидел в кабине.....
приколы 1988х и весёлых девяностных.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:35
А что тазики не на бензине ездят? Кто ж виноват если брп ставили точно такой же бошевский насос) Розничная цена которому 3000 руб на всякий случай.
