Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей |
ALEX27
приветствую проблема образовалась! после зимы решил завести не заводится((( свечи выкручиваю тогда маслает на ура. думал стартер прозвонили все ок,поменял щетки
куда копать? неужели штото с двиг?
protven
Техника: Brp rx di
Со свечами не крутится двигло ?
ALEX27
ага брык и все стартер неможет крутануть только грусные мысли что при компрессии что то кудато упирается
Игорь73
| Старший лейтенант |
Что? Только компрессия и упирается. Стартер под нагрузкой и стартер без нагрузки. Я так недавно стартер человеку продал.Он просто зиму пролежал,так проверил,крутит,а он его поставил,а он не крутит. Оказалось помоему щетка и пружина не але
ALEX27
Игорь73 писал(а): Что? Только компрессия и упирается. Стартер под нагрузкой и стартер без нагрузки. Я так недавно стартер человеку продал.Он просто зиму пролежал,так проверил,крутит,а он его поставил,а он не крутит. Оказалось помоему щетка и пружина не але думаете всетки стартер
Игорь73
| Старший лейтенант |
если нет нагрузки,компрессии. И двигатель маслает хорошо. То когда вкручиваешь свечу,он не маслает. Пошла нагрузка. А если б ему ДВС под голову что то попало, то в любом бы случае не маслал.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Тем более,пишешь,что после зимы. До консервации все работало? Значит если и херово консервировал. То он все равно заведется,если совсем не сгнил двс, а потом что то вылезет. А стартер по моему опыту от лежания хуже становится. Еще аккумулятор попробуй другой,от машины
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ALEX27
Dr.Ort писал(а): акб да неее я уже на прямую к большому авто подключ 55 ам/ч все равно немаслает со свечами(
Игорь73
| Старший лейтенант |
подключал щипцами? или жестко болтами?
ALEX27
Игорь73 писал(а): подключал щипцами? или жестко болтами? прикуривательными проводами конечно но хорошими Японскими
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ты в котлы масло лил на консервации? влей бенза, помослай без свечей и заводи. если не крутанет - стартер или клемы на стартере или акб.
Игорь73
| Старший лейтенант |
А ты жестко подключи,не поленись. а потом напишешь
ALEX27
Dr.Ort писал(а): ты в котлы масло лил на консервации? влей бенза, помослай без свечей и заводи. если не крутанет - стартер или клемы на стартере или акб. он у меня 3 зиму на зиму как обычно по 2 кубика масла в цилиндр и все систему тосолом
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
это электрика. или клемы на акб, стартере или сама акб или стартер, третьего не дано. замерь просадку на акб во время пуска.
