http://gidrik.ru/
BRP GTX 4 tek проблема после после капиталки не заводится
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10531
Страница 1 из 3
Автор:  veter\ [ 25 июл 2016, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  BRP GTX 4 tek проблема после после капиталки не заводится
Ребята прошу помощи перебрал мотор 4 тек, установил все метки, а он чихает стреляет в трубу,
магена тоже по метки уже всю голову сломал :x давления 12
Автор:  BlackSalim [ 25 июл 2016, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: BRP GTX 4 tek проблема после после капиталки не заводится
Похоже деталь под номером 36 неправильно стоит.А как метки выставляли?
Безымянный.png [ 368.04 КБ | 6961 просмотр ]
Автор:  veter\ [ 25 июл 2016, 17:50 ]
ТАМ ЕСТЬ ДЫРОЧКА ПОХОЖЕ ЧТО КОГДА ТО СТОЯЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ СОВМЕСТИЛИ И ВСЕ ЕСТЕСТВЕННО ЗАКРУТИЛ НАЧАЛИ ЗАВОДИТЬ ОН СНАЧАЛА КЛИНИЛ КАК БУД ТО РАНЕЕ ЗАЖИГАНИЯ ПОТОМ ПОСМОТРЕЛ НА ИСКРУ НЕ БЫЛО ИСКРЫ И ВПРЫСКА 1ОГО И 2ОГО ЦИЛИНДРА ПОМОТРЕЛ БЫЛО СГОРЕВШИХ 2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПОМЕНЯЛ И ВСЕ ВОТ НАЧАЛ ЗАВОДИТЬ А ОН СТРЕЛЯЕТ КОРОЧЕ ПЕЧАЛЬ А НЕ ЭКСТРИМ (((
Автор:  veter\ [ 25 июл 2016, 17:51 ]
СМОТРЕЛ ДИСК И ПО ДРУГОМО ТОЖЕ СТАВИЛ НЕ ПОМОГАЛО КОРОЧЕ ОСТАЛОСЬ ЕГО ЛИБО ПРОДАТЬ ЛИБО СЖЕЧЬ((
Автор:  лисс [ 26 июл 2016, 02:04 ]
сожги только координаты и время поджига дай покруче покемон го будет... все с инструментом принесутца....
Автор:  igor sea-doo [ 26 июл 2016, 05:27 ]
не,еще можно продать..как вариант.ну точно жечь не стоит))
Автор:  BlackSalim [ 26 июл 2016, 08:15 ]
А зажигание на колене и распредвале как выставляли?Этот диск и к/в имеет шпонку,но бывает неправильно выставляют
Автор:  veter\ [ 26 июл 2016, 09:22 ]
колено ставим метки на блоки дырочка там в колене дырочка, вставляем шток и такая же процедура с распредвалом и шестерню вставляем по метки по горизонту а зубчатое колесо по метки там дырочка у меня у некоторых направляющий стоит у меня стоит дырочка
Автор:  veter\ [ 26 июл 2016, 09:26 ]
а на колене не могли снять шестерню, а потом не правильно одеть ?
Автор:  kacik_mega@mail.ru [ 26 июл 2016, 09:42 ]
коленвал родной?
Автор:  veter\ [ 26 июл 2016, 10:15 ]
да это колено стояло расточили поменяли один шатун все собрали, вот сижу и думаю может коленвал не правильно поставил?а по другому его и не поставишь а если поставишь то как?
Автор:  veter\ [ 26 июл 2016, 10:17 ]
когда совмещаешь вал колена с балансировочным валом куда должно выходить вмт??на какой цилиндр?
Автор:  BlackSalim [ 26 июл 2016, 13:05 ]
Их просто совмещаешь для установки баланс вала,дальше крутишь колено до стопорного отверстия.
Автор:  veter\ [ 26 июл 2016, 13:47 ]
да так и есть все по меткам все прекрасно а он ка змей огонь кидает и чихает
Автор:  veter\ [ 26 июл 2016, 17:08 ]
Метки 100 процентом все правильные может из за гидрокомпенсаторов такая беда быть????
https://www.phpbb.com/
