Текущее время: 01 июн 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: BRP GTX 951 управляемость на воде
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:20
Техника: BRP GTX 1998 Rotax 951cc Carb
Благодарил (а): 34 раза
Всем привет, нужен совет.
Гидроцикл Sea-doo GTX 951 1998 года. При левом повороте часто срывается, даже на небольшой скорости. Гидр разворачивает на 180 градусов и как бы задом утыкает в воду. Ощущение не очень приятное. При правом повороте на бо'льших скоростях всё нормально, за воду держится хорошо.
На левом спонсоне у меня есть 2 зазубрины, не большие, одна примерно 1 см, вторая около 3х см ... как будто во что-то острое врезались.
Может ли из-за этих коцок гидр заносить ?
Нижняя решетка состоит из двух продольных металлических пластинок, обе одинаково ровные без следов ударов и повреждений.
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTX 951 управляемость на воде
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:29
вряд ли Паша в таких не значительных дефектах спонсона дело.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 21:04
возможно люфт рулевого троса. при одном повороте трос тянется - легче поворачивать, а при другом трос толкает и люфт может сказаться на управляемости.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 22:42
98 ГОД!!! КАРБЮРАТОР!!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 22:50
Шас такая проблема была же . снимай водомет смотри тросик поворота откручивай гайку там на 23 если не ошибаюсь, вытягивай тросик и там стоит стопорное кольцо, скорее оно соскочило и тросик при повороте с кожухом выскакивает..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 06:06
есть трос оригинал новый)))
