http://gidrik.ru/
однирит двигатель
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10455
Страница 1 из 8
Автор:  den_da [ 12 июл 2016, 09:08 ]
Заголовок сообщения:  однирит двигатель
Привет всем,можете подсказать куда копать??? ХР 96 года 787 двиг на воздухе запускается с полпинка, на воде долго, когда едешь на полную ощущение что один цилиндр то включится то выключится может как то катушку прозвонить или ВВ провода... без сидухи и с открытым баком ездил не помогает о воде пресной катаемся.
вода бывает заливает бокс с катушкой, постоянно там всю электрику продуваю, контакты чищу
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: однирит двигатель
привет молодожен!!!когда тебе коробку отправить?
Автор:  den_da [ 12 июл 2016, 09:32 ]
Игорь, дак дареному коню в зубы не смотрят))) как отправишь, так и спасибо, прикольно бы до конца уральского короткого сезона, почтой россии адрес у тебя есть, если надо в почту продублирую)))
Автор:  den_da [ 12 июл 2016, 10:02 ]
по теме, прилагаю фото свечей
ST830201.JPG [ 880.57 КБ | 9223 просмотра ]
ST830200.JPG [ 907.68 КБ | 9223 просмотра ]
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 10:34 ]
все защелки целые,но кто то решил аккумулятор от авто туда примастырить и отрезал заднюю часть,где оригинальный стоять должен.
IMAG1519[1].jpg [ 1.71 МБ | 9214 просмотров ]
IMAG1520[1].jpg [ 1.9 МБ | 9212 просмотров ]
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 11:07 ]
что за свечи стоят,марка и маркировка?
Автор:  den_da [ 12 июл 2016, 12:42 ]
br8es, новый комплект, b8es старый комплект , что на том что на другом едет одинаково с перебоями(((
Автор:  den_da [ 12 июл 2016, 12:55 ]
ngk свечи, но заказывал самые дешевые
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 13:34 ]
половину рассказал...а дальше что на них написано?стоп увидел.маркировка вроде та br8es
Автор:  den_da [ 12 июл 2016, 14:09 ]
а на свечах разве еще что то пишут???? ни разу не видел и на этих ни чего нет разве что сделано во франции
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 14:15 ]
да нет,только ngk br8es.Шрек еще знает дубликат по денсо.
Автор:  den_da [ 12 июл 2016, 14:23 ]
денсо тоже выдавал каталог, но я как понял бомбардье рекомендует н джи кэй их и взял, дак у меня старый комплект стоял еще до покупки, тот сезон я на нем нормально отъездил, в этом сезоне , что старые свечи, что новые, перебои в работе одинаковые, сдается мне, что или катушка или провода мозг компостируют, как прозвонить не знаю...
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 14:41 ]
а заменить нечем попробовать?может у товарища 110ка есть?бобину проверить бы.ты же говоришь что там все на герметике..провода держатся.да по любому сопля какая то мозги делает.
Автор:  Shrek [ 12 июл 2016, 17:46 ]
И шо вы до Шрека имеете сказать?
Вам нада правду, у меня есть чуть-чуть :crazy:
Не работают РЕЙВ клапана. Смесь богатит и потом начинает заливать и закоксовывать свечи. Начинаются пропуски зажигания и гидра не едет... :P
Такие свечи я наблюдал уже неоднократно...
Автор:  Dr.Ort [ 12 июл 2016, 17:51 ]
свечи залиты, Валера прав.
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC+03:00
https://www.phpbb.com/
