Текущее время: 01 июн 2026, 07:13
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 21:44
Техника: BRP 717 ROTAX
Гидрик BRP Seedo gti le717 2003г ,заглох неожиданно и больше зажигание не включилось,реле щелкает.Подскажите в чем может быть причина поломки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:24
Реле щелкает когда скидываю клему зажигания,а так реакции на ключ и стартер нету
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:28
посмотри предохранители в мозгах.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:30
при вставлении ключа в замок,вообще нет никаких сигналов?до этого зуммер издавал сигналы?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:31
Simple можешь не смотреть - это "Резерв" т.е. запасные :D
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 23:52
Вчера зуммер пищал и без ключа.А теперь нет реакций на ключ(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 23:54
И сегодня вынул ключ а гидр продолжал работать,а минут через30 сдох
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 05:24
похоже мозги приплыли под замену..,хотя я бы еще и ключ проверил на пригодность.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:31
Проверить предохранители на эбу и в чёрной коробке соединения и массы, порт ключа , разъём на эбу и чёрной коробке на предмет влаги ,нажать на кнопку пуск несколько раз подряд (должен быть сигнал зуммера), далее если всё в номе поменять ЭБУ .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:08
при нажатии кнопки без ключа,на несколько секунд заработают приборы.и один длинный бииип зумера.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 13:13
Нажимал кнопку без ключа ни чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:16
от куда Вы Дмитрий?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:40
от куда Вы Дмитрий?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:42
Воронеж.Причина найдена!!!!в задней части есть коробочка с предохранителем на ней сгнила дорожка!Дорожку пропояли и все хорошо!!!Тема закрыта,всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:44
Хорошо,что не мозги,а то я уже приготовил 19000)))))
