http://gidrik.ru/
Люфт на поворотном механизме водомёта
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=10448
Страница 1 из 3
Автор:  igorek2404 [ 11 июл 2016, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Люфт на поворотном механизме водомёта
Деталька под номером 42 - втулка из второпласта в котору садится шляпка болта. Так вот там у меня люфт, у друга на XP люфт меньше.
Подскажите должен ли быть этот люфт? Если должен, то для чего он там? Хочется разобраться в этом вопросе
image.png [ 287.21 КБ | 10014 просмотров ]
Автор:  igor sea-doo [ 11 июл 2016, 22:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Люфт на поворотном механизме водомёта
люфт должен быть.например при эксплуатации в соленой воде.думаю понятно что соль оседает на всех внешних механизмах и мешает нормально работать.ну естественно в допустимых размерах.то же самое касается и рулевой колонки,не пытайтесь убрать люфт с помощью всяких втулок итд.это задумано заводом производителем.иначе очень скоро вы будете прилагать не малые усилия для поворотов.
Автор:  igorek2404 [ 11 июл 2016, 22:19 ]
Тогда как понять какой люфт норма, а какой нет? Эти втулки все-равно же стираются со временем...
Автор:  Shrek [ 11 июл 2016, 22:23 ]
ЗАБЕЙ 8)
Автор:  igorek2404 [ 11 июл 2016, 22:30 ]
Shrek писал(а):
ЗАБЕЙ 8)
Все гасилось с вибрации на оборотах 2300-3000))
Снял водомёт, завтра проверю вал на биение, в планах сделать втулку для установки лазерной указки чтоб отцентровать двигатель... Проверил сопротивление на бронепроводах, проверил свечи на приборе (пистолет какой-то)...
Не знаю что ещезавтра придумаю)))
Вобщем ищу откуда могут взяться вибрации, даже незначительные, потому что на руль тоже отдаёт слабая вибрация, когда выходишь на глиссер.
Думаю раз уж полез туда, то буду проверять все)
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 07:50 ]
самое простое сравнить толщину стенки новой втулки и той что у тебя стоит.
Автор:  igorek2404 [ 12 июл 2016, 08:42 ]
У кого есть новая втулка? Кто может сделать замер толщины?
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 08:45 ]
вроде были Игорек,посмотрю.если найду отпишусь.
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 10:17 ]
игорек,загугли если есть желание это те втулки или нет.нашел у себя такие.
IMAG1514[1].jpg [ 1.06 МБ | 9964 просмотра ]
Автор:  igorek2404 [ 12 июл 2016, 10:26 ]
Это оно!
293 900 007
Сможешь измерить?
image.jpeg [ 86.91 КБ | 9960 просмотров ]
image.jpeg [ 120.05 КБ | 9960 просмотров ]
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 10:58 ]
Это оно!
293 900 007
Сможешь измерить?
нет запечатана упаковка,смогу подарить.
Автор:  igorek2404 [ 12 июл 2016, 11:51 ]
Так лучше аккуратно надрезать, вытащить, сделать замеры... Чем дарить, отправлять куда-то...
Потом и продать можно будет или тебе пригодится
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 11:58 ]
тогда позже,работа пошла...некогда.ок?
Автор:  igorek2404 [ 12 июл 2016, 12:32 ]
Ок. Спасибо. Главное не забудь)
Автор:  igor sea-doo [ 12 июл 2016, 18:20 ]
толщина стенки 1мм,диаметр 3мм.
https://www.phpbb.com/
