Текущее время: 01 июн 2026, 07:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Sea doo gs не запускается на воде
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 10:42
Техника: Sea doo GS 2002
Друзья гидроводы помогите советом перечитал весь форум немогу понять в чем дело на воду с прицепа скинул спол пинка погонял немного заглушил и все схватывае но ни как в прицеп закинул потыркал из глушака в полную струю воду выгнало запускается и холостые держит наводу и опять все хорошо до первой остановки на форуме одни пишут что ватербокс другие что карбюратор склоняюсь что ватер бокс потому что на холостых плыву валю его на сторону глушака сразу глохнет и еще раскажите про золотниковый клапан где он и кто имел дело с ватербоксом раскажите про него гидрик sea doo gs 2001 год мотор ротакс 717
 Заголовок сообщения: Re: Sea doo gs не запускается на воде
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:03
у меня такая имеено проблема была .. перебрал карбы и поменял свечи..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:23
Золотниковый клапан,выработка большая. В ФАКе все найдешь за него. Стоит со стороны карбюратора.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:25
снимай карбюратор. масленый насос. И увидишь его родного
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:51
Обьясните что делает этот клапан как влияет на запуск и как лечить большой зазор
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:57
Клапан влияет. На сушу заводится,на воде нет. Перекрывает впускные окна он. Лечится перетачиванием.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:56
А бензонасос может влиять на плохой запуск на воде я просто разбирал карб клапона на бензонасосе потерты и немного пропускают когда дул в них но он качает и когда на холостых круги нарезаю едет резко газ в пол чь разгоню метра три четыре выпрыгнет на глисер сбрасываю исразу глохнет не сбрасывать дак едет пока не заглушу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:59
Я просто немогу понять причем карб и клапан на суше все гуд когда воду из глушака выплюнет и откуда она там она же должна вылетать с выхлопом
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:03
вода в глушаке для охлаждения. Вот из за золотникового изношенного клапана она и не может его выплюнуть. Ты фак читал?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:08
Черезмерный зазор в золотниковом клапане ( ROTAX 787, 717 и ниже )
- плохо заводится на воде (на сухую с полпинка)
- может заливать свечи.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:13
Я новичек в этом деле такчто ивеняйте что такое фак обьясните я почитаю
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:18
Смотришь на экран( когда сайт открыт) верхний левый угол, меню и ниже фак. Вот и заходи туда.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:31
+100
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:23
Ребят весь фак пересмотрел толком ничего кроме упоминаний в одной теме не нашел скиньте если не трудно ссылку
Прозолотниковый клапан
