Текущее время: 01 июн 2026, 10:04
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 23:38
Техника: BRP RXP 215 2007г.
Мотор разгоняется резво, но вот когда стрелка доходит до отметки 100км то обороты сбрасываются как будто срабатывает ограничитель! И обороты начинают прыгать 6000-7000-6000-7000 газ приотпускаешь все становится норм. Если разгоняться плавно то можно догнать до 104-105 и потом опять обрубает, причём происходит это невсегда но очень часто.
Не подскажите в чем может быть беда? При разгоне бывает со старта в пол обороты подлететь до 8100 и опять какая-то отсечка до 5000. Как будто ограничитель оборотов так срабатывает.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 00:41
наверно турбина уже на подходе..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 08:19
Возможно!! Темболее по часами какраз, и шелест появился на холостых а газку даёшь пропадает
