Текущее время: 01 июн 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Re: BRP Sea-Doo
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 13:06
АртёмZX9R писал(а):
Ребята, походу у меня катушка сдохла, в XP 98 от оки можно впихнуть? В 98-ом одна катушка на два горшка. А то пока оригинала дождусь, на озере станут актуальны коньки.
Временно можно.Ока,Газель одинаковые.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:16
Спасибо. А почему временно, может навернуться что?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 20:26
потому что ока на 7000 об/мин взлетает вместе с катушками...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:23
:crazy: это да. Я имею ввиду, будет ли нагрузка на мозги? А катушка, бог с ней .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:24
мозги тут не при чем
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:26
Сегодня случилась беда по серьёзней! Кто шарит в плтергейстах и всякой мистике, прошу сюда: http://gidrik.ru/viewtopic.php?f= ... 909#p97909
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 21:29
Спасибо, я просто в этом не силён, думал там сопративление может какое определённое.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 07:16
у меня стоит с газели 406 двигателя, полет нормальный!!!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 13:02
Спасибо за инфу, буру знать. Но у меня походу, как выяснилось здесь: http://gidrik.ru/viewtopic.php?f= ... 921#p97921 с генератором случился косяк.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 22:40
Техника: bombardier sea-doo gts 1998 года 85 л.с., rotax 717
всем привет, я же написал модель гидрика, добрался я до этих катушек привёз бешеного электрика тракториста он всё прозвонил оказалось всё целое проверили искра появилась единственное что сделали в коробке с предохранителями было немного воды, просушили всё феном включая все провода и он ожил. Нарисовал ась другая проблема пробило на выхлопе резинку соединения глушителя которая после рога идёт, подскажите от чего можно заменить кроме стандартной резины и ещё из за этой проблемы могут обороты падать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:02
могут. двигатель со2 дышит вместо воздуха
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:13
ок. спасибо. попробую пока хамут из камеры вырезать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 05:52
я всякий колхоз ставил пока не нашел и не заказал оригинал гидрик не ехал пучком!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 05:53
и мой тебе совет заполни профиль чтоб в след теме не у кого вопросов не возникало!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 05:57
вот как надо добавить инфу!!!!
1.JPG [ 738.25 КБ | 5590 просмотров ]
2.JPG [ 484.21 КБ | 5590 просмотров ]
3.JPG [ 408.31 КБ | 5590 просмотров ]
