Текущее время: 01 июн 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: вода в приборке RXP 215
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 08:48
Техника: RXP-215, XP
после катания появилась вода в приборке RXP-215 2006г., сначала легкая испарина, потом полноценная водичка. Как удалить её? Приборка уже клееная предыдущим владельцем видимо(подклеены 2 защелки). Как разобрать её? Просто сдернуть с защелок или винт под звездочку на обратной стороне тоже держит? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: вода в приборке RXP 215
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 23:15
типа ап!
вода из приборки за месяц никуда не испарилась, более того её ещё и прибавилось:( приборка "почернела" отходит только на солнце. А сегодня видимо случился "перелив", одинарный длинный писк, приборка не работает. Методом тыка нашел дохлый предохран на 5А в второй сверху в правом ряду. Поменял, на один раз приборка ожила, тест прошел нормально, два коротких писка и все. На второе включение не запустилась, опять пропищав однократно. Предохран опять сдох.
Собстна, как сушить прикажете? или пофиг на "усы" - защелки, ломаем нафиг и далее на герметик садим?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 00:33
Разбирать сушить и на герметик,если ещё не поздно, а то предохранители просто так не выбивает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 17:06
Следом за предохраном полетит мозг...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 00:26
Техника: BRP RXP 215. Sea Doo Speedster 150 255 л.с.
приборка заводом склеена так что разобрать ее в целом виде неудасться пробовал неоднократно пробовал предохранитель вылетает который отвечает не только за прибору а и за датчик переворота без приборки ездить можно а вот без предоха в аварию впадет и отсечку выдовать будет. проблема заключается в том что в приборке замкнули две дорожки на входе, решения два либо по кругу аккуратно спилить стекло в месте склеивания с черным корпусом и открутить плату (ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!! плата припаяна к разъему надо отпаять иначе сломаете) вариант второй аккуратно вокруг разъема выпилить (до платы около 4-5мм не повредите) ну и исправить окисленную часть вскрывать в целиком не стоит НЕПОЛУЧИТСЯ там двух компонетный клей сволоч не растворяется
WaterRest.ru
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 03:36
Уважаю! :friends:
Прожевал... в рот положил... за кадык подергал штоб сглотнул... :good:
Молодца!!! :beer:
Все бы так
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:56
всем спасибо за советы и предупреждения! Приборку разобрали вчера, путем питения:) Курочить дак курочить по полной! вскрытие показало отсутствие влагопоглотителя и микротрещины на пластике, через которые видимо и поступила вода. так же была обнаружена подгоревшая дорожка у разъема. Вообщем в утиль, в пятницу еду в Рязань к Юрию за новой приборкой :)))
