Текущее время: 29 июн 2026, 22:24
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 10:56
Завожу на холодную. Проезжаю некоторое расстояние, ну скажем 10км. Останавливаюсь (глушу или нет разницы нет). Снова разгоняюсь - в диапазоне 3000об-7000об появляются рывки. Т.е. равномерно на скорости 70-80 км.ч. ехать невозможно. Рывки сильные достаточно, как будто 1 цилиндр отключается, или турбина проскальзывает. При этом если нажать полный газ - все ок, на полном ходу идет без малейших признаков неисправности. Свечи поменяны в прошлом году, этой весной не меняли, на них наработка часов 10. Ремкомплект турбины менялся на 106 часах, сейчас 156. Датчик положения дроссельной заслонки поменял, т.к. грешил на него, не помогло. Куда еще смотреть с подобной симптоматикой ? Повторюсь, на холодную можно идти сколько угодно, рывков не будет пока не остановишься.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 12:00
Винт. Кавитация
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 12:27
Винт и кольцо прошлым летом поменяны на новые. Осмотр этой весной на ТО никаких нареканий не вызвал.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 20:05
Ну что, господа. Погода подпортилась, время посидеть в интернете стало больше - подсказываем, какие есть варианты ? Свеча ? Датчик температуры двигателя ? Турбина не проскальзывает, проверили.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 21:26
Побробовать заменить датчик давления и датчик температуры на выпускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 22:19
Именно на выпускном? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 23:09
на впуске. пардон :oops:
