Текущее время: 29 июн 2026, 19:32
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:27
Техника: BRP RX(в продаже)
Всем Здравствуйте. вопрос такой - можно ли залить в бак какой нибуть очиститель топливной системы, что будет с мослом которое в бензине? Или пока нет проблем не надо мешать механизму работать?
тише едешь,дальше будешь-ОТ ТОГО МЕСТА КУДА ЕДЕШЬ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:02
если масло в бенз мешаеш, я бы не лил... хотя бензин это такой КАКТЕЛЬ, что тот очиститель погоды не сделает! лиш - бы не на основе спирта. спирт и синтетическое масло - несовместимы (кроме эстерового)
проверить совместимость можно так - забодяжить в канистре, налить в прозрачный сосуд, и посмотреть - смесь не должна ни помутнеть, ни расслоиться - ни сразу, ни через сутки.
можеш поробовать какойнить брендовый.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:55
вот это правильно! :good:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:27
Какой смысл мыть старую систему принудительно чтобы одним разом все гавно которое отложилось за долгое воемя оказалось в карбах и горшках лучше её тогда заменить. В край разобрать и промыть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:14
Всем спасибо за высказанные мнения. ТИМУР не могу найти Ваш пост про карбюраторы "Микуни" на всякий случай скиньте еще раз ссылочку. В начале сезона я думаю полезно будет всем.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:19
она есть в МИНИ ФАКЕ
viewtopic.php?p=49753#p49753
собственно вот она...
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=27545#27545
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 10:13
Последний раз 15 лет назад когда я залил в шестилетнюю ВАЗ-2108 очиститель - забил карбюратор так что даже спецы оооочень долго его восстанавливали! Все эти очистители работают только если ты их лил и льешь ПОСТОЯННО!!! то есть как минимум раз в полгода. Если не лил никогда а техника не новая - то от него один вред.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 06:16
Техника: BRP GTI 2004 rotax 717.
+1
если и чистить, то не в бак лить и на этом ездить, а чистить капитально и в утилизацию.
а вот карбы чистить например винсом, внешнюю топливную систему подключаешь, прогоняешь - это реально помогает.
