Текущее время: 25 июн 2026, 14:05
 Заголовок сообщения: Не тянет и греется
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 01:51
Добрый вечер! У меня такая проблема: по началу заводиться очень плохо, потом с пол пинка, холостые обороты скачут от 1300 до 1700 на воде , разгоняется до 3500 потом провал где то до 5500 ( на протяжении пол минуты) и после нормальный разгон до 7200. На высоких оборотах сильно перегревается. Поршни с кольцами новые, все прокладки тоже, рэйвы новые, катушка зажигания, свечи и датчик хола тоже новые. В чем может быть проблема? Гидрик sea doo gtx 97' мотор 787.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 21:03
проблема в подаче топлива...
подсос воздуха в магистроли
-\\- в кране
вода в баке
проблема в т.насосе
ваккумный шланг на т.насос плохой
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:31
карбы настроены через жопу или в них тараканы плодятся, ну и остальное уже выше написали.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 14:47
С подачей топлива все нормально. Карбы вроди тоже, после рестоврации..... Искра почему то слабоватая, катушка и датчик холла новые. В чем тут ещо может быть причина?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:15
Небывает "вроде" в кабрах либо чистои они работаю как надо, либо в них грязь и чтото сифонит мозг.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:23
как это понять?
может обкаткуи еще не прошел? (вот и "перегрев")
там CDI зазигание, искра может выглядеть слабее, чем на автомобилях.
поставить новые свечи, из проверенного уважаемого магазина!!! (для начала)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 00:10
После 5000-5500 оборотов струйка воды греттся до такой степени что руку обжигает , снижаю до 4000 охлождаеться..... Свечи ставил обсолютно разные по ngk br8es, b8es , br6es... Кортина не меняется, да и ещо одна странная вещь, с зазором больше чем 0,40 даже не заводиться.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 05:51
ну незнаю... эта струйка - выход системы охлаждения... она и должна быть горячей, если движок холодный - смесь будет плохо гореть... а 60градусов - это уже ооочень горячё, 70 - пипец - отдергиваеш руку сразу...
там датчик перегрева на бошке стоит, если чё он даст знать...
а вот это говорит о том, что проблемы в зажигании. слабая искра.
катушка
вв провода и подсвечники
электронный блок
на днях схему гляну, может чё скажу...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 05:53
зы если катушка новая, не факт, что рабочаяя...
со старой катушко че было?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:23
Со старой было все тоже самое..
Проблема найденна!! Снял у знакомого мозги с ключем и все заработало. Вопрос что делать дальше.? За новые мозги хотят столько что не вижу смысла вообще что то делать, можно ли поменять полностью всю систему зажигания? Например на автомобильную?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:29
ну наверно при большом желании что-то приколхозить можно...
на ебае посмотри мозги
у Райдера спроси
в разделе запчпасти запости (только на кидалово не нарвись)
"всем новеньким" посмотри, возможно мозги можно будет востановить...
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=4195
