Всего 46 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 46 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей |
Алексей774
Техника: BRP GTI RFI ROTAX 787. 2001 г.в.
Добрый день! коллеги по гидрикам, прошу помощи разобраться!
Изучил форум нашел подобные проблемы, но не то вроде все....
Ситуация следующая:
изначально было все ок, но гнал масло в дальний цилиндр через сальник коленвала, принял решения заменить.
снял мотор отдал спецам, они заменили сальник коленвала, распресовали коленвал соответственно.
Потом поставил мотор на место, все соединил, завелся в гараже нормально, не коптил не дымил даж особо
Поставил на воду на тест драйв. завелся поехал, периодически глох в поворотах, раз 5, потом проперделся и час катал его без проблем во всех режимах - все гуд. холостые держал, как и раньше 1500. думаю, был воздух в подаче топлива в шлангах
в итоге на следующий день спустил на воду и началось....
глохнет внезапно по прямой, потом вроде мин 10 норм. запуск после того как заглох тяжелый, крутит лого и не схватывает, приходится помогать газом. в итоге вообще перестал заводиться на воде.
выкрутил свечи - одна сухая, другая мокрая ( после того, как крутил мотором), по идее обе мокрые наверно должны быть, если не схватывал.
вкрутил обратно, поставил на воду - завелся с трудом и заглох. плюнул оставил его болтаться в воде до вечера. через часа 3 пришел на воду, завелся с пол пинка, как ни в чем не бывало, минут 10 прокатился без проблем.
Потом вытащил на берег и просто периодически 2 дня ходил мимо него и раз 5 его тыркал. Запускался с пол пинка на суше.
ЧТО СМОТРЕТЬ???
штекеры все на месте ничего нигде не болтается
Алексей774
В общем, пишу продолжение истории.
Поменял свечи, почистил сетки бензонасоса, проверил все контакты, убрал пару сеток из воздушного фильтра. Свечи новые сделал с зазором 0.5 мм.
Завел на суше - с полпинка.
Спустил на воду завелся норм. Прокатился минут 10, подошел к берегу холостые 1600 и потихоньку падали до 1000в итоге заглох.
Потом запуск снова тяжелый, маслает, но еле схватывает и писец снова глохнет.
В итоге попросил товарища, приподнял корму в воде, вуаля завелся и погнал. На оборотах все норм, прет как надо... Снова подошел к берегу не глушил, история повторилась.
В итоге еще заводил пару рад методом подъёма корма из воды, чтоб снять нагрузку с вала.
Что с ним происходит, что смотреть...
Люди помогите
Алексей774
Люди помогите
Алексей774
Никто так и не ответил.
Отпишусь - решил проблему!
Была компрессия 6.5 в обоих цилиндрах. Мозги делала крышка золотникового клапана, не держала компрессию, поменял крышку все норм. Компрессия поднялась до 8.5, хотябы стал зарскаться и ездить. В итоге принял решение поменять поршни на след Ремон ный размер, т.к. были уже царапки по зеркалу. В итоге все сделал, теперь отехал маслонасос. Не качает масло в шланги, воздух выгнал, не помогло. Снял масло насос подцепил к дрели , эффекта ноль. Не пойму как он работает вообще
petrycho
Просто на столе масло насос не всегда работает, нужно его повернуть на максимум и тогда дрелью крутить
Алексей774
petrycho писал(а): Просто на столе масло насос не всегда работает, нужно его повернуть на максимум и тогда дрелью крутить Я так сделал - эффект 0. Поставил бу рабочий, все ок. Но снова проблема повторилась - не работает в воде!!! Задолбал гад!!! Все лето упражняюсь и уже осень пошла. Сегодня снова сбросил в воду. 10 секунд и отказал 1 цилиндр. Закидало свечу. Вкрутил новую. Снова запуск, 10 секунд проработал. И опять закидало обе свечи Замерз нахрен, вытащил на берег. Во дворе на суше снова завелся, работает, на обоих цилиндрах! Разгазовывается без проблем. Мерию компрессию - снова 6.5 Поршневая новая, крышку поменял с мин выработкой! Что такое снова ума не приложу, и никто из ремонтников в городе тоже не говорит домыслов по теме. Куда смотреть??? Снова золотниковый клапан?? Крышку новую что ли купить. Но она прям минимуму выработана по сравнению со старой моей. Чую проблемы в компрессии 6.5 очков, поэтому в воде не хочет работать и закидывает свечи бензом, то что там сквозняк по сути в камере сгорания. Что делать люди добрые??? Я уже устал. Могу провести мастер класс по снятию мотора за 35 минут даже. 4 раза его вынимал, уже с закрытыми глазами снимаю
БЧ-5
Попробуй шланг охлаждения выход из головки удлинить и сделать петлей вверх. Звучит абсурдно, но попробуй.
_________________ ОК
Orionmvt1
Техника: GTI LE RFI 2004
Очень похожие были симптомы. При спуске заводится, едет норм минут 5, потом обороты падают, глохнет. Не заводится. Если постоит немного то заводится но чихает и в итоге глохнет. Поменял бензонасос. Работает как часы, выезжали часа три катались всё ок.
