Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
SKIFFF
Доброго времени суток.
Имеется гидрик Sea Doo GTX 185 лс 2004 года. Пробег 160м/ч. После очередных покатушек начал выдавать ошибку P0232 – высокое напряжение вторичной цепи топливного насоса Проявляется как на скорости гидрик сбрасывает газ, как будто не хватает топлива или пропуски зажигания (тупит), загорается ошибка. Глушишь, заводишь - все ок. Проезжаешь еще не много и все повторяется. Можно пол часа кататься и никаких проблем, а может сразу после завода начать тупить. Дополнительно: Иногда на холодную загорается предупреждение OIL! (уровень в порядке) после перезапуска все ок. Вызвал диагноста - проверили все соединения клемм, все разъемы на окислы. Приговорил бензонасос. Поменял. Результата нет. Проблема сохраняется. Умные люди говорят, что может быть проблема в датчике топлива (хз как связано). Проблем и ошибок с зажиганием нет. Буду благодарен за любые варианты, куда копать. В нашей деревне спецов нет, и очень не хочется тащить его с края области в Москву, скоро лето кончится:(
Игорь73
| Старший лейтенант |
Как вариант да,может из за него. При заканчивании бензина техника сбрасывает ло 4000 об.
Raider
| Модератор |
может насос стоит от тазика.
SKIFFF
Нет. Поставили Bosch 0 580 454 168. Номинальное напряжение питания - 12В Потребляемый ток не более - 8,5А Производительность не менее - 110 л Давление 4 бар
Штатный насос BOSCH 0 580 453 604 Ток 6 A Давление 3bar, Производительность >=90L/h
Завтра буду мерить давление в топливной рампе еще. Возможно еще проблема с клапаном регулирующим давление топлива, тот который сверху насоса стоит.
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли
как мне понять какой нужен насос на rxp 255?
Последний раз редактировалось Рамзи 04 авг 2023, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
SKIFFF
>=90L/h в штаном насосе моей модели
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Рамзи писал(а): какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли
как мне понять какой нужен насос на rxp 255? 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат
Рамзи
BlackSalim писал(а): Рамзи писал(а): какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли
как мне понять какой нужен насос на rxp 255? 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер)
Олег23
Рамзи писал(а): BlackSalim писал(а): Рамзи писал(а): какая должна быть производительность насоса? я достал свой, его номер 0 580 454 035. в интернете пишут что вроде как 75л/ч. это нормально? насос до меня меняли
как мне понять какой нужен насос на rxp 255? 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер) C bmw z3 синий бошевский насос берешь, он ставится на все модели брп с 13 года.
Рамзи
Олег23 писал(а): Рамзи писал(а): BlackSalim писал(а): 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер) C bmw z3 синий бошевский насос берешь, он ставится на все модели брп с 13 года. я вот немного не понимаю, что мне говорить в магазине запчастей... дайте мне синий насос с бмв z3? меня попросят вин машины, которой у меня нет
Олег23
Рамзи писал(а): Олег23 писал(а): Рамзи писал(а): спасибо, буду ждать номер)
C bmw z3 синий бошевский насос берешь, он ставится на все модели брп с 13 года. я вот немного не понимаю, что мне говорить в магазине запчастей... дайте мне синий насос с бмв z3? меня попросят вин машины, которой у меня нет Причем тут магазин? Бушный купите насос в сборе. Я купил за 900 р
BlackSalim
| Старший мичман |
Олег23 писал(а): Рамзи писал(а): BlackSalim писал(а): 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер) C bmw z3 синий бошевский насос берешь, он ставится на все модели брп с 13 года. Зелёный
BlackSalim
| Старший мичман |
как мне понять какой нужен насос на rxp 255? 90 l/h в стоке. Код могу вечером уточнить. Размеры как у тазов. Найди попроизводительней, твой маловат спасибо, буду ждать номер) 0580453431
SKIFFF
Кому интересно, проблема была в датчике топлива. Как выяснили - установили резистор в фишку от датчика и проблема больше не проявлялась. Буду менять датчик
