Текущее время: 21 июн 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: RXP 255 вода в интеркулере
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 12:12
Благодарил (а): 20 раз
Всем привет!
когда консервировал в прошлом сезоне, обнаружил воду в интеркулкре, много. Мысленно смирился с его заменой и ушел зимовать.
Сейчас перед сезоном снял кулек, попытался проверить: сначала на большие отверстия надел резиновые перчатки, отверстия для воды заткнул и подавал воздух - ператки не надулись, давление держит. Потом в воздушную часть налил воды, а в водную часть подавал воздух - никаких пузырьков не было. Такое ощущение что интеркулер без дырок.
Гидрик не топил, не переворачивал, друзьям не давал, за рулем был всегда сам. в последнюю покатушку прошлого сезона совершенно нормально доехал до слипа, затащил на прицеп и увез в гараж. воды в трюмы было немного, как обычно.
Может я как-то не так проверяю кулек? или может каким-то образом в него попадать вода, если он сам не дырявый? помогите советом)
 Заголовок сообщения: Re: RXP 255 вода в интеркулере
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 13:17
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Конденсат может быть причиной. Проверяй на воде
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 20:45
вода попала через впуск, это выяснил)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 20:46
Попутно снял глушитель и обнаружил что он прогорел и развалился внутри. собственно вопрос: от каких моделей подходит глушитель?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 20:48
RXP 260. 2012 г/в.
Каким путём?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 20:49
RXP 260. 2012 г/в.
Модель называется - дядя сварщик а ты точно аргонщик. Обязательно жалкий взгляд и шмыгнуть носом.
Вари в общем. Они хорошо ремонтируются
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 20:50
а как узнаю как перегородки внутри должны стоять?)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 20:52
RXP 260. 2012 г/в.
По точкам креплений. Или выкинь нахер их. Обычно их не ставят
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 20:57
я что-то даже не понимаю как будет проходить процесс. сварщик должен будет разрезать глушак, отрезать все обломки которые остались, заварить дырку и сварить все обратно?
Выручайте, сезон совсем близко)))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 08:35
Верно понимаешь. В кулере конденсат,обычная тема после зимы. Даю воздух в жидкостную магистраль, в воздушную магистраль заливаю воды и жду пару минут. Малейшие пузырьки и на выброс кулёк.
