Текущее время: 21 июн 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Проблема с Зарядкой
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 13:27
Благодарил (а): 10 раз
Срочно нужен совет . С прошлого сесона началась такая проьлема , переодически загораеться лампочка , без зума . Прошлый год высадили акукум до нуля и он так и не востановился . Купили новый , поехало . Катали мало , нынче спустились опять поехали , снова переодически горела лампочка без звука , после двух часов гидр остановился и больше не завелся. Опять акум в ноль . Утащили в сервис , мастер говорит заряд выдает аж 14.2 . В чем может быть проблема , почему высаживает АКБ.
Медленно, но в гору!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Зарядкой
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 12:18
Ну если горит заряд,то проблема с зарядкой.Если высаживается аккум когда гидрик стоит может быть десс как пример
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:03
На выходе с зарядки померьте, потом на АКБ тоже.
Так же прозвоните 3 желтых провода с Магнето, между собой должны в ноль прозваниваться.
Реле зарядки периодически летят. на холодную могут заряд давать, а потом нет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 20:35
Починили , проблемос , был в реле зарядки .
