Текущее время: 31 май 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Проблема с BRP XP-DI
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 21:47
Техника: BRP sea-doo XP-DI
После зимы завелся нормально, подключил воду, погазовал, прогрел, всё Ок. Выехал на воду, завелся, обороты набирает, гидрик едет, всё Ок. Но бывает на ходу глохнет, приборы тоже гаснут, пытаюсь завести, стартер крутит, но не заводиться. Снимаю ключ, сразу одеваю на место, нажимаю старт, и движок запускается с полоборота. И это не постоянно, могу ездить всё Ок, а могу каждые 2-3 минуты глохнуть, и запуск только после снятия ключа. Но гидрик едет, на газ отзывчивый. Ошибки при всё этом не выскакивает
Вчера был на воде, нормальных прокатов не было, гидрик глох каждые 2-3 минуты, при чем как только начинает глохнуть начинаешь перегазовывать, движок схватывает, но все равно глохнет. Приехал в гараж, завёл, и крутил движок на всех оборотах без пощады, ни разу не заглох. Т.е движок глохнет только под нагрузкой.
Проверял все контакты, явного ничего не обнаружено. Опять поехал на воду. Сначала покатал минут 15 все было Ок. Но потом опять стал глохнуть. И как только начинает глохнуть (снижаются обороты), если успеваешь скинуть газ, то движок вообще не глохнет, и на холостых оборотах работает ровно, нажимаешь газ, и обороты набирает, опять можешь кататься до следующего провала.
Если есть у кого какие-нибудь мысли, подскажите что делать, где искать проблему.
Проблема решена, вместо родного топливного насоса стоит Bosch, находится снаружи топливного бака. Внутри бака пришлось кое-что переделать, и в одном из стыков топливозаборника был подсос воздуха. Но что-бы это обноружить проверял давление топливного насоса и компрессора. Потом поставил манометр в топливную систему и смотрел за давление в течении работы на разных режимах, и наблюдал нестабильное давлени в топливной системе. После устранения проблема давление в норме.Три недели полёт нормальный.
Последний раз редактировалось ves.alexey 30 июн 2021, 19:31, всего редактировалось 2 раза.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BRP XP-DI
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 18:47
Я бы разъёмы посмотрел на мозгах и в заднем электробоксе.
Что то где то пропадает.
