Текущее время: 31 май 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Brp gtx 4 tec как заменить цепь грм
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:48
Техника: Гидроцикл
Brp gtx 4 tec порвало цепь грм, как выставить метки?
 Заголовок сообщения: Re: Brp gtx 4 tec как заменить цепь грм
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 09:24
штифт в колено и штифт в распредвал звезду верхнию наживить. вкрутить натяжитель предварительно стравив масло с него и затянуть шестерню распредвала. а что и клапана не погнуло?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 19:46
добрый вечер.почему не делают под клапан выборку при ремонте?поршень прогарит или??ПОМНИТЕ МОТОР 1.3 И 1.5 ВАЗ .?..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 19:49
ИЛИ ДЕЛАЮТ??
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 15:51
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
По разным причинам. Основная-не подразумевается ситуация с обрывом привода грм.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 16:19
о как :shock: а не основные??
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:01
RXP 260. 2012 г/в.
Техническая сложность, ведущая к удорожанию. Нарушение геометрии камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:01
Никакой там особой сложности сделать чуть глубже цековку под клапан нет.Про камеру сгорания под вопросом, так как разные.Раньше(когда это было актуально) делал на 2108(1300) чтоб клапана не загибало при обрыве ремня, на работе двс никак не сказывается.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 09:19
чревато прогаром днища поршня. очень тонкое донышко остаётся если делать полно размерные цековки
