Текущее время: 31 май 2026, 20:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 15:55
Хабаровчанин";p="46490 писал(а):
Приветствую.сегодня поехал с сервис где подвисные ремонтируют(стартер купил у них)пытался фары врубить им,что фуфло подсунули,говорят что этот стартер с ямахи у которой обьем 850куб.поэтому говорят ищи в проводах.но родной крутил пусть и через раз!?!?!???не понимаю?
тебе же говорят....почисти ВСЕ контакы реле и все такое
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 15:56
просто провода имеют свойство окисляться при контакте с влагой и проводимость теряется, почисть провода и контакты потом напишешь результат
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 03:53
Приветствую!Разобрался я почему так плохо крутил.Вернусь чуть назад,как уже писал,стартер мой умер :cry: поэтому решил установить от подвесного ямахи,крепление не подходит,снимаем лобовину и устанавливаем с родного стартера,на ямахе стартер на втулке а на бомбе на потшипнике 6002,скользящие место на якоре ямахи 16мм а внутрений диаметр пошипника 6002 15мм,снимаем 1мм на токарном.Собираем.получается что весь стартер ямаха,кроме лобовина и бендекса.Вот тут я пролетел.Спешка!вал по которому бегает бендикс у ямахи короче!и получается что бендекс не доходит до венца.Разобрал,берём лобовину (она от бомбы)центруем в токарном(долго минут десять.сложная опирация)и посадочное место удленяем,нужно ведь стартер подать ближе к маховику,что бы бендекс зацепил венец,и тут я пролител на два мм :o бендекс подпётся на венец и грузик бендикса упирается в маховик и тем самым стартеру тяжело прокрутить,он просто давит в маховик.чё делаем?нужно что бы бендекс остановился за два мм до маховика!подложил шаубу между пружиной и втулкой где стопорное кольцо.всё работает.если кто будет так колхозить!?семь раз отмерь,и один раз сточи!А провода и контакты все были в норме.но на всякий смазал литольчиком.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 19:25
5+ка за изобретательность! кол за промахи на токарке! На даже китайских токарках есть нониусы, тамже можно блох ловить а вы об милиметрах....
Мне вот надо щас винтовую пару собрать а там зазор 0,05 соток меж винтом и корпусом, и все в натяг 20 тонн! :shock: :shock:
Фраза центруем 10 минут мгаааа повеселила, когда шейку гидротрансформатора шлифовали центровались 4 часа, + ждали обеда чтоб остановились станки, дабы небыло микровибраций по полу :) и потом шлифовка по 2 микрона в минуту :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 02:41
Приветствую!Да Я не токарь...я наблюдал.а промахи были...растояние между водником и токарным станком 8 км.туды приехал прикинул,обратно,и так ездил.по этому и пролетел
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 17:20
Есть же измеритльные инструменты....
У меня гидрик в 700 км и поэтому я не промахиваюсь :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 00:54
Век Живи,Век Учись. С временем придет.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не крутит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 11:26
Техника: Bombardier XP,BMW 530 (e60),Mercedes w124,Audi 80,Ford Scorpio
Всем доброго времени суток.
На bombardier xp сняли стартер,там в перемешку с масло капельки воды,предыдущим хозяином стартер снимался,откуда там вода?
И допустимо ли это?
Смазали все и поставили на место
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:23
И допустимо ли это?
вода там не допустима!резиновое уплотнительное кольцо на стартере стоит?ну на крайняк герметик
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 22:19
И допустимо ли это?
Спасибо за ответ
