Текущее время: 31 май 2026, 20:27
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 08:32
Техника: BRP Sea Doo 3Di 2008 года выпуска
всем привет с Сахалина ! после расконсервации, резко упала компрессия 3 и 6 кг :cry: , в чем может быть причина ? на средних оборотах троит и не тянет :( , на малых и на высоких идет хорошо.
двигатель 951 кубика , BRP 3Di 2008 года , наработка 10-12 м\ч
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 08:51
2008??Как делали консервацию?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:23
Святой водой в котлы))
Кольца залегли.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:31
2007 выпуск , на первом целиндре с компрессией 3 кг залёгшие
Кольца и сильные задиры на поршне :cry:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:37
Консервация делалась согласно документации , система охлождения заливалась тосолом , в целиндры заливалась спец жидкость
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:42
если уже разобрал,фото не помешало бы..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:44
что то рано на 10 часах сильные задиры..без масла что ли катали.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:45
Фото позже ! Разглядел проблему в окошке при снятом РЕВ клапане .....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:48
Масло было, оказалась сломана трубка на РЕВ клапане ....., я думаю это и была проблема из за которой пришёл в негодность поршень
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 07:53
я так не думаю..может кто поправит?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 08:36
я тоже, трубка не причём, если сама лопатка отломится то может быть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 08:38
Леха привет,как мотор ?катаешь уже?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 08:40
Привет , катают вроде ,продают они его.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:55
на 3 очках катают??? :shock:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:15
Валера привет,не это я у кокса за другой мотор спрашивал)
